liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
23.09.2016 13:07
Привет, попробуйте инициализацию люка провести, как в руководстве написано, по ссылке указанной NOT на 21стр. той темы.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
23.09.2016 13:55
liger писал(а): |
Привет, попробуйте инициализацию люка провести, как в руководстве написано, по ссылке указанной NOT на 21стр. той темы. |
Стремно.. Мне счас в дорогу, открою, и не закрою.... Потом как нибудь)))
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
11.04.2018 10:41
Всем доброго дня. Сегодня решил помыть автомобиль и заметил, что задняя часть люка в крыше при нажатии болтается. Такое ощущение, что в его механизме есть люфт. Можно как то его отрегулировать?
gadzilla
gadzilla
11.04.2018 22:03
Неужели ни у кого не было подобной проблемы?
gadzilla
gadzilla
13.04.2018 05:34
Однако у одного меня люк, класс!!!
TpoHuk
TpoHuk
13.04.2018 17:56
gadzilla писал(а): |
Всем доброго дня. Сегодня решил помыть автомобиль и заметил, что задняя часть люка в крыше при нажатии болтается. Такое ощущение, что в его механизме есть люфт. Можно как то его отрегулировать? |
У меня тоже немного болтается. Течёт? Нет? Ну и не лазь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Поделюсь своим опытом.
Люк работал нормально. Но однажды, отъехал сантиметров на 5 и замер.
Кнопки щёлкают. А люк не движется.
Приехав домой кое как поставил на место.
Отключение аккума и прочие пляски с бубном ни к чему не привели. Закончилось тем, что при нажатии на кнопки раздавался скрежет зубьев, а люк ни назад ни в верх не ехал.
Заказал привод за 600 р. Поменял и всё ОК. Тьфу - тьфу.
К стати, что бы привод поменять не надо всю оббивку разбирать. Достаточно половины.
gadzilla
gadzilla
14.04.2018 05:25
В салон точно ничего не течет, но между уплотнителем люка и крышей зазор около 1 мм. Такое ощущение что уплотнитель немного потерял упругость. Пробовал провести инициализацию- не помогло.
Spell666
Spell666
30.12.2020 17:23
Почитал я про разные проблемы в теме, но такого как у меня не нашел.
Открывается люк отлично, на проветривание тоже, ничего не стопорит, никаких посторонних звуков. А вот закрытие происходит так: зажимаю кнопку, люк начинает ехать вперед и стопорится. Потом секунд через 5 проезжает еще полсантиметра. Потом еще сантиметр. Короче, на закрытие люка последний раз я потратил 10 минут, непрерывно давя на кнопку. Пробовал прилагать силу в направлении закрытия - не помогает. На короткие нажатия не реагирует совсем.
Подскажите, куда копать?
Инициализацию блока по вышеперечисленным причинам сделать невозможно.
Apex
Spell666
Spell666
25.04.2021 21:22
Spell666 писал(а): |
Инициализацию блока по вышеперечисленным причинам сделать невозможно. |
В общем, решилось все, но очень странно. Решил я в очередной раз заняться люком. Открыл, а назад уже не закрывается вообще. Дошел до серидины и ни туда и ни сюда. Давай давить обеими руками, смеркалось, оставлять машину с открытым люком не вариант вообще. И тут я поднажал по полной. С жутким хрустом!! стекло захлопнулось. Думал, все, доломал, решил больше не трогать, померла так померла. А сегодня решил ткнуть кнопку, проверить. Открылся нормально. Тыкаю на закрытие(прикидываю, что закрыться не должно, скорее всего тросик порвал) - закрылся нормально и встал на свое место. еще два раза - все в порядке, как положено открылся-закрылся.
И вот что это все было???
