sergejj
Авто: Chery Bonus
sergejj
Авто: Chery Bonus
15.09.2013 06:39
Включаю свет -дворники работают. На сервисе под капотом подтянули провод к массе кузова и все.
Pavel_t34
Авто: Chery Very
Pavel_t34
Авто: Chery Very
21.06.2014 09:27
Подскажите пожалуйста что делать? Дергаются дворники при: Открытии, закрытии передних окон, при включении зажигания, и при постановке на сигнализауию. Помогите пожалуйста!
USerg008
USerg008
Авто: Chery Bonus com
21.06.2014 21:54
Pavel_t34 , из сообщения выше должно быть понятно,что нужно протянуть все точки массы(и под панелью и под капотом)
Bonus100
Bonus100
Авто: Chery Bonus
01.08.2014 18:28
перестало работать освещение салона при открывании водительской двери, также не срабатывает цз при открывании водительской двери. как исправить это ?
Bonus100
DENII
Авто: Chery Very comfor
DENII
06.09.2014 17:58
Проблема со стеклоподъёмником (правая-задняя дверь). Произвольно опускается вместе с другим стеклом, либо самостоятельно. После включения-выключения зажигания, работает как положено, некоторое время, а потом опять дурит... Сброс клеммы ("перезагрузка"), результата не дал. Кнопка пассажира в порядке, повреждений проводов в обеих дверях и на выходах проемов не обнаружил. Грешу на блок кнопок водителя, так как наблюдения показали, что косяк пропадает при нажатии блокировки кнопок пассажиров... Если есть "знающие"-подскажите!
sesido
Авто: Chery Bonus 2
Авто: Chery Bonus 2
02.03.2017 04:34
после обратного монтажа постоянно горит индикатор дальнего света,
Когда одевал разьем на ВСМ скорей всего загнул ногу в разьеме с заней стороны
два разьема с фиксатороми
Vlad_0777
Авто: Chery Bonus 3 (A19)
Vlad_0777
13.01.2019 23:31
Ситуация была следующая: Завел - включил ближний, горит только правая лампа - подумал сгорела левая. Доехал до магазина, купил 2 лампочки - заменил "сгоревшую" - не горит. Поставил вторую купленную - эффект тот же. Решил проверить - снял лампу, которая оставалась рабочая, поставил на место не рабочей, а вместо нее поставил новую - завожу машину, включаю ближней - опять горит только правая лампа - которую купил. Заглушил, решил проверить предохранители - залез в монтажный блок - заменил предохранители - завел, включаю ближней - теперь перестала гореть и правая фара. Поменял местами релюшки - ближний/дальний - эффект тот же.
Может у кого то было такое?
Накрылся монтажный блок?
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
23.10.2020 12:37
Ребят подскажите, после выключения зажигания вся электрика продолжает работать, на днях оставил печку на ночь, думал отключиться когда включу зажигание и уйду, хотел утром с автозапуска завести, и что бы уже греть начала, а в итоге у меня печка всю ночь крутил, и аккум в ноль, куда залесть что бы при вык зажигания не работала печка, спасибо)
