SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
21.05.2013 17:31
мужики помагайте. сейлор 2008г евро-3 перешитый в евро-2.не набирает обороты выше 1500.захлебывается глохнет.на холостых работает ровно,при плавном нажатии на газ набирает до 1500об,при резком дергается и глохнет.краткая предыстория:пробег машинки около 90тыщ.с месяц назад стала плоховато ехать,звенеть пальцами,макс скорость 110,в гору на 3ей передаче-раньше такого не было.были заменены свечи(старый бош прошел уже около 30тыщ тогда) опять на бош, фильтр воздушный и топливный-двс стал работать мягче но тяги не прибавилось.стал замечать что после 3000 об слышны " пальцы" постоянно.замерил давление топлива-2 атм на хх при повышении оборотов поднималось до 2,5.маловато.и где то неделю назад я поменял насос на бош от ваз-2112.немного улучшилась тяга на низах.давление в рампе стало 2,6 на хх и около 3 на оборотах.но в целом ситуация не поменялась-машина ехала плохо.далее был обнаружен треск под вып колектором.тут я решил что дело в прокладке и беды мои кончились.но не тут то было.заменил прокладку впуск выпуск на уджусу(на старой действительно были трещины).завожу... а он гад не набирает обороты больше 1500 и это без нагрузки.проверил все подключения и шланги все одето на свои места.чек не горит. а двс толком не набирает обороты.хотя на хх работает довольно ровно.первым делом подумал что накосячил при замене прокладки( не протянул и гдето заломил),ну или что аджуса говно.метнулся купил оригинальную прокладку и прокладку под рисивер.поменял все заново но в разы медленнее что бы уловить косяк.аджуса была притянута хорошо и без заломов-дело не в ней.с оригинальной прокладкой все тоже самое.хотя затянуто все от души.ну думаю вазовский насос подвел.меряю давление.да нет как было 2,6-3 так и есть.ну думаю свечи.поменял их на старенькие но те которые работали.толку нет.заодно обнаружил нагар на свечах.их довольно быстро заливает.и вот тут я понять не могу почему?ведь до замены прокладки он как то ездил а щас не может.рхх заодно промыл-толку ноль.по бортачу видно что он отрабатывает.что еще мешает ему работать?помогайте советами.
Diesel324
SMOOK
SMOOK
21.05.2013 18:36
тоже на это начал думать.трубу заткнуть не могли она отвалилась по последней бочке.но может кат?но ведь до замены прокладки она както ездила двс работал.а щас вобще никак.
Diesel324
Diesel324
21.05.2013 19:36
катализатор же есть? может он забился?
SMOOK
SMOOK
21.05.2013 19:45
щас только на него и думаю.других мыслей нет.проверил датчик кислорода и датчик температуры(поотдельности) путем отключения разъема.бортач четко зафиксировал ошибки и без них стало только хуже.значит не они.хотя на обогащение смеси влиять могут.буду снимать кат...там посмотрим.больше в голову ничего не приходит.
reekardo
SMOOK
