Спасибо за ссылку, хм... эт чтож менять провода с наконечниками? Или попробовать сначала тупо заменить свечи. Они то всё равно не правильно работают - это чувствуется.
Родные свечи поменял на 86 000 тыс. (но не выбрасывал, может потом и назад поставлю)
Купил по оригинальному номеру у официалов, но наконечник у свечи уже был не острым а обычным. (с завода у меня стояли с одним тонким "наконечником")
Где-то через 9-12 ты, стало на холодную подтраивать. Снял и выбросил
Купил вот такие S113707100 - они один в один как с завода. 49 000 всё ок, не планирую менять.
На сайте агатол.ру http://www.agatol.ru/catalog/t395028.html пишут что индюсу подходят
Было упоминание об этих ВВ в теме о зимнем запуске, но пришлось искать долго код, нам подходят провода высоковольтные tesla T337B (код для заказа) стоят дороговато, но китайский "аналог" не выдержал первую проверку свечей, остался внутри колодца.
А чем свечи для работы на газе должны отличаться от свечей для работы на бензине?.
Всё тоже самое.
Если уж сильно заморочиться, то удельная теплота сгорания газа чуть ниже, чем бенза, т.е. можно поставить более горячие свечи с калильным числом большим на единицу, при условии, что двигатель в долгом режиме не работает на высоких оборотах.
В принципе не забивайте себе голову, ставьте обычные свечи (как фломастеры - кому какие нравятся). Лично покупаю Бош комплектом: BOSCH 0242235666, цена порядка 400 рэ, на 20 т.к. хватает без проблем...Эти свечи прямой аналог наших стоковых свечей. _________________ Подпись
