Свечи
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 22.04.2017 08:13
именно так. у нас накатушке 4 вывода - но проводов подходит 3! два сигнальных и один +12 который появляется при включении зажигания и выключается почемуто через 20-120 сек после его выключения. я поставил не одно гбо и беру от туда напряжение упр. для мозгов.
CAPITAN_FLINT
Авто: Chery indiS комфор
CAPITAN_FLINT
Ссылка на сообщение 28.04.2017 18:04
Евгений Юрьевич писал(а):
CAPITAN_FLINT писал(а):
По ссылке на нашу катушку.
Четыре входных контакта на каждую свечу в отдельности.
Позволю себе с вами не согласиться, в катушке одна первичная обмотка с центральным выводом и две вторичные обмотки с выводами на свечи, поэтому искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах, в однм в конце такта сжатия, в другом в конце такта выпуска. И еще свечи характеризуются не калийным числом, а калильным которое выбирается в зависимости от степени форсирования двигателя. Мне кстати 66 лет, это по вашей квалификации "под 70", но на 1500 оборотах я с детства не езжу.
Нет на нашей катушке центрального провода и бабины никакой нет.
Я еще раз обьясняю Вам есть таблица калийных чисел у каждой фирмы.
Кажлдая свеча работает на определенной температуре.
температура зависит от количества искр в секунду или минуту.
Чем чаще тем греется больше.
Чем больше греется тем больше нужен отвод тепла чтобы свеча не угорела.
16 для тех кто редко ездит или по сельской местности
20 для постоянной езды по городу и иногда по трассе
22 для тех кто любит поливать и трасса.
По моему все понятно.
Я тоже езжу медленно потому и буду ставить себе свечку с меньшим калийным числом.
Ведь на фото видно что моя езда не на пользу свечке.)))
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 28.04.2017 18:17
есть разъем на четыре контакта в катушке зажигания четыре трансформатора, минус идет через корпус.
Бабина она же катушка зажигания,высоковольтный трансформатор - это разные названия одного и товоже устройства.От переименования улицы ям на ней меньше не становится.
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
Ссылка на сообщение 28.04.2017 18:26
http://chinamobil.ru/bb/files1/58526_1397989635.jpg_100.jpg
Это схема Катушки зажигания.
Каждую свечку зажигают в нужный момент.
Трансформатора там два управление три но есть датчик положения и комп который посылает сигнал когда включать какую пару и с каким опережением
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 28.04.2017 18:28
А как же вы глушите автомобиль?Или после выключения зажигания движок ещё работает 20-120 сек.У меня почему то сразу глохнет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.04.2017 20:21
И долго ещё собачитесь собираетесь?
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 28.04.2017 22:15
Ну бесполезно упертому человеку объяснять, что трансформатор может иметь сколько угодно обмоток, что цепь может замыкаться: свеча - обмотка - свеча. Где он нашел в одной катушке 4 трансформатора при том, что там один сердечник, пусть будет на его совести.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.04.2017 22:32
А катушки четыре Very Happy facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Один транс,свечи включаются попарно,всё остальное фантазии Smile
Добавлено спустя 50 секунд:
Да и вообще,зачем в эти дебри лезть?Купил свечу с тремя электродами и на тыщ 50 можно забыть об их существовании.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:15
Сердечников два.
Не катушки а обмотки.На каждом сердечнике две обмотки -низковольтная 12 вольт и высоковольтная от 8 до 20 тысяч вольт (у разных машин).
Поддерживаю.Кому не ймётся пусть раздолбает свою и посмотрит чего там внутри.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 03.05.2017 12:32
на катушку идет три провода +12 и два управления. управление сигнал идет от 2,5 до 7 вольт на разных машинах. управление поочередное на время срабатывания свечей попарно. прекращается подача управления - двиг останавливается. +12 подается с замка зажигания через реле под капотом, релюшка почемуто срабатывает позжее остановки двига. звук реле слышно, с ним и гаснет у меня индикатор гбо.включение + 12 на гбо я взял от туда.. управление - от туда же.
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.06.2017 11:08
Освежу тему.
Ещё зимой прикупил свечи "WR8DC+ YTTRUM", увидев в перечне авто на лицевой стороне упаковки CHERY. Уже много позже на оборотной стороне разглядел более подробный перечень и то, что свечи, типа, подходят только к одной модели - QQi (Chery 4) с объёмом 1,1i. А у моей ласточки объём - 1,3... Вот и думаю, не ошибся ли я? Подойдут ли данные свечи к моему авто?
Спасибо всем, кто ответит.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.07.2017 17:15
Николай Уфа
свечи с объемом двигателя ни как не связаны, основные параметры для подбора свечей это:
1) калильное число
2) резьба на юбке
3) длинна юбки
4) наличие резистора
а так покупайте вот это - не жалуюсь и комплект стоит около 400 рэ.
вячеслав1981 писал(а):
Комета писал(а):
0 242 235 666 Bosch (0 242 235 912 комплект из 4ёх штук) дешёвый и "прямой" аналог
0 242 235 912 на этих свечах уже пробег 35 т.км., вот задумался поменять...
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 03:54
Вячеслав, благодарю! Smile
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:09
Блин! А у меня всё ещё штатные стоят. Этой зимой заводилась не с полпинка, а с пинка. Надо будет поменять.
TigrRRRra
Авто: Chery indiS
TigrRRRra
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2017 15:24
Родные свечки поменял на 45тысчах - сифонили и сифонили сильно, на порочке юбка коричневая была почти в сантиметр. Купил аналоги - те что тут на форуме вычитал, хватило на 20тысч пробега, и снова та же беда - пропускают, из-за этого начинаются провалы в тяге двигателя. Вот теперь озадачен чего бы такого получше то купить... или забить и менять их каждые тысч 15 покупая по 400эРов?
