Самодиагностика, считывание ошибок
На страницу 1 Пред.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.06.2020 11:31
Он до сих пор не хочет понять что только Мегавольт может дать и дал ему ответ на его вопрос, а он все лезет не поймёшь куда и зачем. А может мастеров с прибором поменять?
Ссылка на сообщение 12.06.2020 12:44
Ты, блин, достал уже со своей рекламой мегавольта.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.06.2020 12:53
А ты знаешь человека , который идеально разбирается и занимается Ховерами со дня их продаж в России? Предложи этого человека!
Нечего сказать или дать вразумительный совет или уж переплюнуть того же Мегавольта я тебе говорил держи язык за зубами , ты здесь не "бог"!
James B
James B
Ссылка на сообщение 15.06.2020 17:51
Доброго вечера!
Вдруг кому-то пригодится информация.
Лампа ABS горела из-за отказа датчика (при прозвонке показывает обрыв). Самый удобный способ диагностики такой неисправности-отключить разъём от блока ABS в моторном отсеке и прозванивать датчики с разъёма. Контакты подписаны на разъёме, в интернете есть схема и описание такого метода. Ещё проще определить причину-сканером, блок ABS укажет на неисправный датчик. Но, как я писал в начале, никакие сканеры к машине не подключались.
В случае проблем при подключении сканерами, сразу рекомендую начать с замера напряжения в разъёме OBD II, расположенного под приборной панелью, в районе педали сцепления. Диагностика и обмен информацией всех блоков, кроме BCM (обмен информацией CAN шина), происходит по K-Line. Это 7-ой контакт на разъёме OBD II, напряжение должно соответствовать стандарту K-Line: 12 Вольт +/- 2 Вольта. В машине кто-то умышленно заменил местами 3 провода внутри разъёма и на 7 контакте было 5 В, что не соответствует нормальному напряжению K-Line, по этой причине было невозможно подключиться сканерами. Приведя провода разъёма в соответствие со схемой, подключился сканером.
Всем спасибо за советы.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.06.2020 19:04
James B, пожалуйста! Вам же сразу сказали, что K-line исправна, если машина заводится. Про "умышленное перепутывание" даже вы не знали.
James B
James B
Ссылка на сообщение 15.06.2020 20:51
Согласен, я нигде не спорил с этим утверждением, сказали совершенно правильно. Изменения в разъём вносил не я, поэтому и знать не мог.
На страницу 1 Пред.
