машина тупит
ivger
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
ivger
Ссылка на сообщение 12.11.2014 04:41
Помогите не знаю что делатьь. Машина с 1000 до 2000 оборотов тупит дергается иногда стреляет в воздухан потом с 2000 идет по лучше но всеравно вяло и расход сильно большой стал. Лямбда зонд менял не помогло. Обороты держит в районе 1500 если перегазовать то падают до 1250где то . До этого менял цепь грм выставил все по меткам. Машина плохо заводилась из за того что отошел дпк по не знанию этого крутили датчик положения фаз. Теперь выставили дпк и датчик фаз как был но не помогло
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.11.2014 04:49
ivger
еле асилил дочитать..
нужно заглушить шланг от абсорбера до клапана на ГБЦ и посмотреть на реакцию авто..
ivger
ivger
Ссылка на сообщение 12.11.2014 05:18
Абсорбера у меня нету
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 12.11.2014 06:02
Смотри шкив коленвала, возможно разбило втулку. Симптомы очень похожи.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.11.2014 06:12
втулку чего?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 12.11.2014 06:23
Шпонку.
ivger
ivger
Ссылка на сообщение 12.11.2014 15:09
Шпонку.
Шпонка целая
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.11.2014 18:34
А ДФ как выставлял ?
У Fianit`a в дневнике есть правильная методика.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.11.2014 18:49
Началось сразу после замены цепи? До этого все OK? И все таки на лямбду очень похоже, сделай диагностику.
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 13.11.2014 01:36
Посмотри внимательно дроссельную заслонку, тросик на причину заедания.
Когда менял цепь, что делал с впускным коллектором. Если промывал смотри ДАД, может быть забит смолой.
