Опоры двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение26 Sep 2011 20:37
а как подушки двигателя должны выглядеть и вести себя если они навёрнуты и смогу ли я их проверить в домашних условиях и какие в основном летят боковые или передняя?
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Sep 2011 09:44
Просишь помощника сесть за руль а сам в это время смотришь на головку двигателя слева или справа , просишь помощника завести машину а сам в это время смотришь, при заводке и резких поднятиях оборотов двиг. не должен перемещятся в стороны, равно как и при останове двиг.
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение26 Oct 2011 18:55
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! у МЕНЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ ОТ 15 КМ ДО 50 СИЛЬНО ОТДАЕТ НА РУЛЬ ПОСЛЕ 50 МЕНЬШЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Oct 2011 21:45
Ну про это писалось уже, вибрация на 2-ой передаче? Меняй привод ШРУС на новый
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение27 Oct 2011 13:43
snev
Не факт, что поможет(не писали?) Возможно проблема во внутреннем ШРУСе. Вы случайно пыльники не меняли(не вытаскивали привод?) Бывает так, что привод не встает на место и иногда наблюдается проскальзывание - от сюда и вибрация на определенной скорости - например 90 км/ч
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение28 Oct 2011 19:48
как шрус может влиять обьясните,пыльники не снимал вобше ничего с машиной не случалось.пробег 75 тысяч кроме расходников ничего неменял все работает .
andrei10
Авто: BYD F3 МТ-3
Ссылка на сообщение23 Nov 2011 20:56
У меня идёт вибрация с самой покупки. Пробег 1500км.
Дата батона
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение23 Nov 2011 21:07
Я причину нашел,сменил на передке диски все пропало .Стало все на свои места.Даже руль встал как положено прямо.Балансировка была не правильная ,делал мастер на шиномонтаже спустя рукава следите за ними и за показаниями балансировке.Оказывается нельзя доверять им.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
У меня тоже была вибрация с новья. По гарантии поменяли правый( длинный) привод ивсё пропало .
maugli.abr
Авто: BYD F3 макс
Ссылка на сообщение22 Sep 2012 02:47
А у меня сильная вибрация начинается на скорости около 90 км (+ - 30) при нажатии педаля газа, как только отпускаю пропадает полностью. Заехал в шиномонтаж отбалансировал ничего не изменилось. Разгон норм. без вибраций. сос кто чем может заранее благодарен Pomogite Pomogite Pomogite
Zubr
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение29 Sep 2012 00:49
Было аналогично - дрожание всей машины на скоростях 80-100 км/ч (пробег 86 000км). На сервисе ИРИТО-Север сначала увидели подтекание масла и порванный чехол ШРУСа (внутреннего), разобрали и показали рассыпанный подшипник - еще бы немного, и машина бы встала на дороге без движения. Поставили новый привод левый с АБС триподом =4550р + замена 2000р., и все прошло. Удачи!!
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение02 Oct 2012 09:26
Привет всем!я читаю форум и смотрю что много у кого вибрация на наших авто.у меня такой вариант с вибрацией на 3000 на всех передачах появляется не то что вибрация а хорошо ощутимый зуд а на 3200 пропадает и когда например при переключении передачи на выжитом сцеплении когда стрелка тахометра опускается до 3000 тот же самый зуд не важно на какой скорости км/час.в чем проблема на т.о. жмут плечами говорят что все нормально все прикручено.Ребята нужна ваша ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение11 May 2013 18:20
Опоры двигателя
Темы, посвященной опорам двигателя нет, а вопросы есть. Smile
Проблема: в момент, когда происходит сцепление двигателя и коробки происходит стук. А так же когда резко подается и снимается тяга. Например когда двигатель "колбасит" и машину дергает вперед-назад.
Обычно так бывает когда двигатель плохо аммортизируется. Решил провизировать опоры двигателя.
Передняя опора странная на вид. Она у меня выглядит так:
(по клику фото 2,6мб).
Вопросы
1) У всех такой огромный зазор в месте №1? Да и странновато, что просто резиновый крестик лежит в круге.
2) Что за рванное место в месте №2?
У меня порвалась передняя опора двигателя? К сожалению в живую посмотреть новую опору негде.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение12 Oct 2013 22:54
Амадеус писал(а):
Хотел написать в теме Вибрация двигателя, но коль открыл эту сам, то напишу здесь. Думаю что вибрация идет из-за некачественных подушек двигателя, а конкретней из-за той резины из которой они их делают. С резиной у китайцев вообще проблема. Менять не призываю, но если кто знает аналог этим подушкам, дайте знать...СПС
У меня тоже идет вибрация по кузову от двигателя, особенно когда только заведешь машину, аж зубы вибрируют. XeXe на холостых в руль вибрация идет. Подушки все целые может действительно качество резины, ведь от двигателя не должно так быть. на лансере ездил там же все такое же, так я сначала и не понял работает движок или нет.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение13 Oct 2013 12:28
скорее нестабильно двигатель работает
от убитых подушек не будет такой вибрации
ощущаться она будет только при трогании
у меня на ХХ при прогретом двигателе его работа вообще не ощущается
