Опоры двигателя
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 22.09.2008 22:52
Помогите, кто сталкивался с этой проблемой либо знает на нее ответ. Идет вибрация по правой стороне кузова при разгоне автомобиля на 1, 2, 3 скорости при оборотах 2000-2400. Был на Волкова, сказали что залит не качественный бензин из-за этого идет детонация...но проблема уже не первый месяц, поэтому бензин отпадает.
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.09.2008 12:36
1)Балансировка колес
2)Протяжка посадочных мест двигла-коробки
3)Проверка сайлентблоков и резинок в месте крепежей двикла-коробки
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.09.2008 19:06
Если удастся исправить , отпишись что сделал?
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 24.09.2008 13:30
1. Сайлентблоки (я менял-несколько помогло)
2. Проверь геометрию полуоси (я менял-была деформирована-очень помогло)
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.09.2008 05:30
по подробнее опиши как происходит, как вибрирует, интервал связан с оборотами колеса примерно или сам по себе, сторого повторяющийся или не ритмичный, когда катишся на нейтралке есть ли он. и т.д. А то тут вариантов много.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 27.09.2008 22:04
Спс за поддержку, по мере возможности пробую все. Подробнее о проблеме: звук по кузову больше по двери пассажира и стеклу. Подобный резонансу z-z-z, проявляется на оборотах 2200, при разгоне, причем на всех скоростях. На нейтралке этого нет. При холостых оборотах резонанста тоже нет. Что-то мне подсказывает, что это фигня где-то в районе ГРМ, но на холостых ничего не слышу. Кстати друзья, когда был на Волкова с этой проблемой, ребята ко всему прочему подменили мне топливный фильтр новый на старый...
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.09.2008 07:20
а попробуй свечи поменять. подозреваю что при нагрузке на двигатель(разгоне) что то в движке дитонирует. Самое простое свечи, бронепровода пошевели(сними и обратно воткни). Свечки попробуй выкрути посмотри, может там что то между электродами попало.
Короче мне кажется гдето тут надо искать.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 04.10.2008 20:57
Если бы проблемы были-бы в свечах, движок бы подтраивал на холостых и при движении тупил бы...но этого нет. Я конечно воспользуюсь советом...СПС
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.10.2008 06:48
троит не всегда, он на холостых может работать на всех 4 свечах, а когда газуеш, давление в циллиндрах повыше, 1 из свечек может бить в сторону искру, и как следствие подтраивать, например на 4 зажигания 1 не туда, в этом случае и на мощьноси практически неотразится, а вот детонация при разгоне появлятся.
ЕГОР71
Авто: BYD F3
ЕГОР71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.10.2008 13:07
Привет! колеги, я уже перетряхнул всю машину от и до, только осталось КПП, вибрация всеровно осталась, посли поездки в астрахань умерла пер.подвеска вмести срул. рейкой,всё заменил,я думаю что то в КПП, БОЛЬШЕ НЕГДЕ ВСЁ ПОМИНЯЛ шурузы,диски,свечи ,провода, корочи этот драндулет меня за .....ал ,хлам скупой платет дважды это ПРАВДА дёшива хорошо не бывает, если кто найдет откуда вибрация накрою ПОЛЯНУ.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 13.10.2008 20:35
до свечей еще не добрался ,но купил головку на 15 и подтянул опору со стороны грм ,болт посередине опоры ,на 2-3 оборота,помогло ровно на день
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 15.10.2008 11:57
У меня вибрация была и при наборе скорости более 100 км/час. Помогла замена втулок стабилизатора.
ЕГОР71,если угадал, отпишись когда призжать на накрытую поляну. Very Happy
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 12.11.2009 23:29
Хотел написать в теме Вибрация двигателя, но коль открыл эту сам, то напишу здесь. Думаю что вибрация идет из-за некачественных подушек двигателя, а конкретней из-за той резины из которой они их делают. С резиной у китайцев вообще проблема. Менять не призываю, но если кто знает аналог этим подушкам, дайте знать...СПС
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 14.07.2010 07:45
Столкнулся с проблемой, на скорости от 90 до 110 км/ч ощущается вибрация автомобиля. До 90 и после 110 не вибрирует. Перепроверял балансировку, переставлял колёса, всё безрезультатно.
Может диск колеса деформирован, как проверить, или другая причина может быть? Sad
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 14.07.2010 08:25
может это связано с передачей или оборотами двигателя(подушка двигателя)
