Опоры двигателя
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 14.07.2010 08:43
Проверял на трассе, от оборотов двигателя не зависит, только в этом диапазоне скорости. Диагностику ходовой и двигателя делал в мае, нормально было.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.07.2010 11:22
На Жигулёнке была похожая ситуация, тогда оказалось, что подшипник в переднем колесе был на грани износа, ещё не гудел, но на скорости за 100 начинал вибрировать, начинался какой-то резонанс, причём только на одной наиболее хорошей дороге за городом, на остальных трясло больше и резонанс сбивался. Так поездил год, а потом колёса вывесил, покрутил и в правом колесе услышал перекатывание роликов, поменял подшипники, и всё прошло.
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.07.2010 08:24
Проверил подшипники, всё зер гут. Наверно всё таки колёсный диск, а как проверить? Sorry
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.07.2010 09:37
Вывеси колёса и крути не быстро, если погнут колёсный диск, то увидишь виляние в стороны центрального протектора, так сказать, восьмерит, если маленькое виляние, то это ещё не должно вызывать вибрацию. Заодно посмотри на состояние протектора, он должен выглядеть одинаково по всей окружности. Однажды у меня полопался корд в покрышках от перегрузок и ударов, но не совсем, пошли небольшие пузыри с торца, и протектор на этих пузырях сносился до лысого, и на скорости появилась вибрация, даже, можно сказать, сильное биение, сменил резину - всё прошло.
А если вибрация возникает при торможении, то погнуты тормозные диски.
А нет ли посвистывания тормозных колодок на малой скорости без торможения? Если есть, то колодки плохо отводятся от дисков, тогда от них может быть и вибрация, и плохая тяга, и повышенный расход.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.07.2010 10:24
сейчас же есть балансировка без съема колеса. Тоесть на машине
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.07.2010 10:57
Называется "финальная балансировка" (стоит 700р). Не помогает.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.07.2010 20:31
Тогда наверное один вариант- подушка двигателя!! попробуй визуально посмотреть.. здесь на форуме кто то писал про вибрацию - менял подушку.Лучше бы конечно не это- но фиг его знает? Fu
xyligan2
Авто: BYD F3
xyligan2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.08.2010 17:18
Я точно знаю что у тебя. В полуосях есть такой подшипник, который называется "ТРИШИП" Вот в одной из полуосей он навернулся. Никакая диагностика ходовой тебе это не покажет, потому-что полуоси жестко закреплены. Нужно открутить шаровую и хорошенько ослабить полуось. Тогда можно проверить вертикальное биение. С ТЕБЯ КОФЕ!
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 04.08.2010 17:23
Спасибо, попробую на следующем ТО, если раньше не крякнет.
xyligan2
Авто: BYD F3
xyligan2
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.08.2010 17:27
Не бойся. кроме противной тряски ничего страшного.
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 04.08.2010 17:33
Будешь в Москве, заходи в гости (на кофе). Nalivai
viktor
Авто: BYD F3 3
viktor
Авто: BYD F3 3
Ссылка на сообщение 25.09.2011 12:56
дарова ре6ят!подскажите пожалусто кто менял передню подушку двигателя?и с каких машин подходит?и код запчасти?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 25.09.2011 13:54
10251131-00 - Подушка крепления двигателя передняя 620 - 650 рублей
с чего подходит не знаю
Izvini
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 25.09.2011 21:59
Здравствуйте помогите с ответом?при оборотах 3000 на месте и в движение появляется вибрация или как ещё называют зуд ощущается почти везде а на 3200 пропадает. на месте когда педалью газа набираешь обороты на 3000 когда начинается зуд двигатель чуть чуть двигается не влево не вправо а всторону салона как бы играет на передней подушки сильно не видно но заметно если конкретно смотреть.может это так должно быть или может этот зуд быть от Кпп у кого такое было или есть напишите .заранее спасибо!Здравствуйте помогите с ответом?при оборотах 3000 на месте и в движение появляется вибрация или как ещё называют зуд ощущается почти везде а на 3200 пропадает. на месте когда педалью газа набираешь обороты на 3000 когда начинается зуд двигатель чуть чуть двигается не влево не вправо а всторону салона как бы играет на передней подушки сильно не видно но заметно если конкретно смотреть.может это так должно быть или может этот зуд быть от Кпп у кого такое было или есть напишите .заранее спасибо!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.09.2011 09:22
ALEXSANDR писал(а):
на заведённом двигателе на месте при 3000 оборотах тоже появляется вибрация выше 3000 проподает!
Проверь подушки двигателя
