Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
12.06.2016 20:55
Граждане, кто менял лампочки в щитке приборов, подскажите где из брать...
KeiS1988
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
18.06.2016 05:55
везет тебе с машиной...
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
18.06.2016 07:24
Женя, не пугайся. Потекло из код крышки теплообменника. Там обычная поронитовая прокладка. НО! Когда ты её снимешь тебе проидеться заменить три резиновых колечка, увидишь какие. Настоятельно рекомендую неигнорировать этой процедурой, иначе тосол может пойти в масло и наоборот. Я когда мотор делал заглядывал в этот узел. Колечки еле нашёл. Поставил круглой формы, ввиде бублика розового цвета, 33 грн за штуку.
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
18.06.2016 07:42
Lukas233 писал(а): |
Женя, не пугайся. Потекло из код крышки теплообменника. Там обычная поронитовая прокладка. НО! Когда ты её снимешь тебе проидеться заменить три резиновых колечка, увидишь какие. Настоятельно рекомендую неигнорировать этой процедурой, иначе тосол может пойти в масло и наоборот. Я когда мотор делал заглядывал в этот узел. Колечки еле нашёл. Поставил круглой формы, ввиде бублика розового цвета, 33 грн за штуку. |
Спасибо огромное. Только я так понимаю надо всю сторону разбирать вместе с топливной, да?
Lukas233
Авто: FAW-1061
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
18.06.2016 17:46
Lukas233
Так, если снять крышку и поменять поронитовую прокладку и те колечки то течь не будет? Мне сегодня мотористы начали заливать что там что-то лопнуло, треснуло, надо наверно варить, надо новый теплообменник.... У нас мотор варить можно??? Где брать новый теплообменник??? На КНР нет !!!
Сам боюсь лесть, будут помогать мотористы, просто напугали меня что может быть все плохо, вот я и интересуюсь у ФАВаводов, а то наши мотористы честно не сильно дружат с китайцами )))
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
18.06.2016 20:18
разбери и посмотри,от чего оно может лопнуть там сто пудов по уплотнителю течь,но если там алюминий то от дешевого тосола могло дырку прогрызть,в любом случае деваться не куда....
KeiS1988
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
18.06.2016 21:44
Жень, я тебе уже говорил, успокойся и не нервничай зазря. Снимешь крышку, осмотришь все и примешь решение что делать дальше. Если будут раковины на привалочных поверхностях крышки или блока, зальешь эпоксидной смолой, обработаешь потом и посадишь на герметик. Мне очень понравился Манол(овский) герметик, брал за 45грн. И не нужно ничего покупать. Теплообменник вообще из нержавейки сделан, навека.
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
19.06.2016 06:40
даже если там чтото из дюрали с раковинами есть аргонщики и заплавят и проточат....уменя на мерсе недавно корпус термостата прохавало,там бы епоксидка не помогла насквозь прожрало,долго не морочился выточил фланец приварил к нему колено и все дела а термостат вместе с гнилым корпусом выкинул...то что ты на воде проехал ничего ему не будет людигодами ездят...
KeiS1988
Lukas233
Авто: FAW-1061
KeiS1988
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
20.06.2016 20:54
можешь попробовать закрутить болт с резинкой конечно если удобно...
