FAW 1061 общая тема (2 часть)
На страницу 1 Пред.    След. 251
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 24.03.2013 01:00
всем привет. коллеги, в каких местах усиливали кабину, если не сложно "ткните" в точки усиления... Торсионов нет, кабину опять порвало(передок, ланжерон с левой стороны в месте бывшей опоры торсиона)... Проблема коснулась даже радиатора Sad Верхние патрубки интеркулера лупят в кабину, протёрлась обесшумка до метала (сторона двигателя). В итоге оборвало нижнее левое крепление радиатора (лопнула пластинка крепления к раме).... Торсионы выкинуты были прошлой весной, тогда уже пол начал ходить ходуном(не шутка), кабина поварилась и работала на ура... После последней поездки по Прилукской трассе(бетонка)+ямы на дорогах в итоге нашей зимы -произошла данная проблема((( если не затруднит, скиньте фото усилений своих кабин.... нужно сварщику показать, не хочется изобретать велосипед. Sad
Саша, благодарю за амортизаторы, после вопроса кабины,буду менять на БТРовские. Саша, ты уже спец в них, скажи плиз, они ремонтопригодные или пока работают то работают...? смотрели на них(амортизаторы) с Игорем, но так и не поняли этого....
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 24.03.2013 10:33
нема за шо,обращайтесь Yes .
за два года из четырёх начал мокреть один(но продолжает работать).сказали что ремонтопригодны,кажется р/к от зил.что бы разобрать,нужно снять большой стакан(пыльник).
и будет дальше рвать Izvini пока не поставиш кабину полностью на ресорки или пружины-ну а подушки это ваще жир(под кабину).
у знакомого фав 1061 прошол около 60 000-торсионы в кабине,через дыры видна дорога XeXe .
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
переднее крепление кабины фав 1061
проще всего сделать вот так.если ставить на пружины(или подушки),то дополнительно нужно ещё и реактивные тяги,а к подушкам ещё и краны уровня+воздух.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 24.03.2013 12:58
вот только ремкомплекты такие. что дешевле и легче сразу амортизатор поменять
валера75
Авто: FAW 1051
валера75
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 24.03.2013 13:14
всем привет.вопрос назрел-был сильно нарушен кислотно-щелочной баланс во рту Nalivai а ехать надо было.сел кум за руль.так сказал что жестче педали сцепления не встречал.а ездит он много и на разных.у меня грузовик первый думал так и надо.за полгода подкачал ногу Very Happy Very Happy .вопрос вот в чем-из-за чего жестко и надо ли исправлять?
Павел китаец
Авто: FAW 1051
Павел китаец
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 24.03.2013 14:44
на 61 стоит ПГУ там проще, а на 51 я выбросил пружину из под педали и переварил педаль, чтобы выше стал. И еще большую роль играет рабочий цилиндр, у меня потек родной и я купил новый, а он оказался меньше в диаметре соответственно выжим стал тугим, месяц помучился и нашел ремкомплект на старый и теперь сцепление опять мягкое, а по сути купи ПГУ 61-го и забудь
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 24.03.2013 14:50
ПГУ от 61го подходит на 51 или нужно крепления соображать? у меня главный стоит от ГАЗона, родной выдавал маленький объём жидкости...
Павел китаец
Авто: FAW 1051
Павел китаец
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 24.03.2013 15:14
врать не буду, не знаю, все по наслышке и говорят, что надо переделать, но у меня педаль реально мягкая после переделки и без ПГУ.
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 25.03.2013 15:25
Саня,есть несколько вопросов:
1-Какой швеллер использовался, 10-ка или крупнее(меньше)
2-Высота площадки крепления рессорки(от уровня крепёжной пластины)
3-Не вижу ни одного амортизатора кабины,всё держится только на рессорах, без стабилизации амплитуды раскачки(?). может из-за этого и лопаются у тебя периодически рессорки?
4-Это передок, какой вариант крепления в данном случае задней части,если она без изменений,не разбалтывает ли её в результате движения кабины?
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 25.03.2013 19:44
как срочно нужны размеры?
аморты стоят на задних ресорках.на передних нет.может из за этого и лопают.
задняя тоже на таких же ресорках,но с амортами.всем привет
Very Happy .
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 25.03.2013 19:49
пару дней думаю,чтобы закупить всё необходимое до выходных, на выходных надежда что снежный коллапс пройдёт, и будет возможность заехать к сварщику во двор... у него проблематично и по сухой погоде заехать.... если не трудно, плиз, сделай фото задней части(рессорки,крепление....)
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 25.03.2013 19:57
не трудно,напомни(набери) мне завтра с 13.00,а у нас весна(сегодня гонял на мопеде)
Izvini .
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 26.03.2013 00:01
Ок, завтра наберу. Сейчас подбираю комплект для амортизации кабины, может кому-то так-же захочется сделать и пригодится данная информация: полурессорки(5-и листовые)+амортизаторы(Ваз классика 01-07)= по оптовым ценам(без доставки новой почтой) в Харькове: полурессорки- 5-и листовая =58.50(пр-во ДК); 5-и листовая 84.18(пр-во Чусовая); 7-ми листовая(пр-во Чусовая) 77.64. Амортизаторы подходят от классики ВАЗ, как понял они так-же ставились на кабину Камаз. Цена от 75.30(с втулками в комплекте). Не указываю сайт для заказа, дабы не быть забаненым, если кого-заинтересует, отпишусь название в личку... Там предложение по многим грузовым авто(ГАЗ,ЗИЛ,КАМАЗ....) много всего интересного есть, может пригодится....
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 26.03.2013 16:49
опять зима...
Plachu
кинь и мне.всем привет.
emgas
Авто: FAW 1051
emgas
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 26.03.2013 17:09
опять зима...
Plachu
отправил
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 26.03.2013 17:10
emgas писал(а):
отправил
спасибо,как раз читаю.
