Маслянный фильтр.
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2014 11:49
У меня тоже была проблема с масляным фильтром в прошлом году.
Заменили фильтр на ТО 0, где-то при пробеге около 4000 км фильтр потёк.
Поскольку находился в Украине, заехал в местный автосервис.
Еле открутили фильтр, весь измяли.
Фильтр оказался вообще без опознавательных знаков, никаких надписей на нём не было.
Заменили на фильтр от Amulet, ездил с ним до ТО 1 без проблем.
На днях заменил масло (меняю масло через 5 тыс. км), фильтр открутили без проблем.
Поставил фильтр Filtron OP 629, масло залил Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30.
Масла вошло 3.9 литра.
На всякий случай, на будущее Smile , купил фильтросъёмник трехпалый JONNESWAY OIL FILTER WRENCH № AI050001.
Здесь в теме есть его фотографии, выкладывал Евгений Юрьевич
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2014 22:09
Boris50 писал(а):
Заменили фильтр на ТО 0, Фильтр оказался вообще без опознавательных знаков, никаких надписей на нём не было.
Вот Вам и официальный дилер. Можно сделать вывод, какие мастера нас обслуживают. Nalivai
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.06.2014 22:43
Да если бы не гарантия, я бы туда и не ездил Smile
Кстати, сейчас масло и фильтр менял не у них, а вот на очередное ТО придется видимо к ним съездить.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.06.2014 07:38
ну вот в продолжении темы:
вчера менял масло.
так вот фильтр стоял оригинал (ставил сам, был завернут от руки), отвернул без проблем рукой, фильтр без потеков и пр...
поставил тоже оригинал, тоже с затяжкой от руки, предварительно смазав резинку маслом.
масло заливаю 4 литра (канистра), получается чуть больше метки МАХ, но по книге надо 4,5 Izvini
У оригинала с этим порядок...
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.06.2014 09:33
Если собираетесь к ним на ТО, не упомянайте о заменянном Вами фильтре. А то не дай бог с гарантии снимут. Им дай только повод.
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.06.2014 11:18
Я так и с делал в прошлый раз Smile
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.06.2014 20:19
Да, забыл написать, что очень порадовало отсутствие металлической стружки на магнитной пробке, на прошлой замене (20000 км) немного было
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 09.06.2014 20:51
Какие мысли? Откуда настрогало? У меня магнитная пробка только на коробке.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.06.2014 06:08
в картере двигателя тоже стоит магнитная пробка , сам проверил
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.06.2014 08:25
не только!
это факт!
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 11.06.2014 18:51
Залей 4.5 XeXe
Система смазки
двигателя (включая
масляный фильтр)
SQR473F 3,5 л
SQR477F 3,9 л
Тимур Аз
Тимур Аз
Ссылка на сообщение 12.06.2014 10:54
Вчера заехал в центр замены масел Shell заменил масло, фильтр со снятием защиты обошлось в 2175 рублей. Фильтр поставил Mann w712/83, фильтр обошелся в 222 рубля. Когда защиту обратно ставили пол часа мучались болты наживлять, вот думаю может гайки туда наварить с внешней стороны, конечно защита чуть ниже станет, но думаю это не критично будет?
fastin
Авто: Chery indiS
fastin
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.06.2014 23:21
Раньше читал эту тему, и как-то не верилось, что фильтр тяжело откручивается. Теперь точно знаю, что его закручивали всем Китаем. т.к. намудохался конкретно. Специально (как тут советовали) пошёл купил трёхкулачковый съёмник за 240рублей - мудохался, толку нет. плохо зажимает (фильтр маленького диаметра) и неудобно подлазить к фильтру. Отнёс обратно в магазин. Брал в прокат у соседа ременной съёмник, но из-за отсутствия свободного места - практически невозможно сорвать с места китайскую работу. В другом магазине нашёл съёмник за 90 рублей - вот им и открутил. Фото сиего устройства всем показываю. Выпускает оное фирма Eurotool. Рукой сжимать трудновато было из-за малого свободного места. Возле самой ручки закручивал плоскогубцами. Снял фильтр совсем без повреждений - хоть ставь обратно. В будушем обязательно доработаю эту конструкцию - приварю гайку, чтобы ключём можно затягивать. И думаю смена масла не будет в будущем таким китайским занятием.
съёмник для фильтра. Представляет из себя хомут из стали, похожей как в будильниках стоит (пружинит). По периметру этой пружинки есть пупырышки, которыми при обжатии зецепляется за пазы фильта
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 04.07.2014 16:58
fastin
Гайку к каждому фильтру приваривать будешь??? Тут с фильтрами бабушка тоже на двое сказала одни сами откручиваются, другие хер открутишь. Так что лучше китай не брать, бери маnn или что то подобное.
vadim570
vadim570
Ссылка на сообщение 27.08.2015 13:07
Или Австрийский KNECHT MAHLE OC981
