nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
05.05.2013 18:03
Юрий57 писал(а): |
Pafka в эту замену залил эльф 5w40, пока тишина, заливал кастрол магнотек 5w40 гидрики стучали, |
Друзья,если после замены масла особенно после стоянки больше пары секунд и больше слышно гидротолкатели клапанов,то меняйте не масло а фильтр,сплошь и рядом обратный клапан в фильтрах плохо держит масло.После стоянки, пока маслянный насос закачает в фильтр масло,движок эти секунды после запуска остается без давления,что не есть гуд,как любят говорить...
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
07.05.2013 22:48
nikolay писал(а): |
пока масляный насос закачает в фильтр |
Такой фильтр на приборке виден.
Serrrg1981
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
08.05.2013 12:11
а правда что течет почти каждый второй фильтр? Это мне знакомый работающий на Экспресс-замене масла сказал о фильтрах для Чери! У меня было правда тоже, но один раз из трех замен!
вячеслав1981
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
08.05.2013 17:03
купил оригинал, поставил сам, у меня наоборот были проблемы с не оригинальными фильтрами ,
datiko
datiko
Авто: Chery indiS
08.05.2013 20:39
покупаите нормальные фирмы фильтров не экономне на этом.. минимум бош. ман . кнехт.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
08.05.2013 21:01
снимаете резиновый уплотнитель с нового фильтра,с не родного,и сравните с черивским,поймёте при осмотре в чём разница,я имею ввиду ни внутренности а именно то исполнение снаруже(сварка,точечная сварка),как мне сказали мастера,именно в этом была причина течи.А ведь фильтр был прикручен как положенно.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
первые два фильтра ставили при ТО,всё было гуд.,третий поставил походу кооперативный,пробежал 2000км. и потёк.Решил прислушаться совету с форума заказал в магазине чемпионовские С230,очень доволен и качеством и ценой 110 рублей,взял сразу три,официалы у нас в городе не продают расходники.
Serrrg1981
Serrrg1981
13.05.2013 08:39
mixel375 писал(а): |
прислушаться совету с форума заказал в магазине чемпионовские С230,очень доволен и качеством и ценой |
дай более подробную инфу: маркировка и т.п....
mixel375
morze08
morze08
29.05.2013 22:28
Народ помогайте,не как не смог открутить масляный фильтр,после завтра в дальнею дорогу,а машина стоит без масла и сраскурёченым фильтрем. Что я только с ним не делал. может кто какой секрет знает?
crazyelectric
Авто: Chery indiS АМТ
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
30.05.2013 07:18
morze08 писал(а): |
не смог открутить масляный фильтр |
Ну снять то гораздо проще, чем его поставить обратно. Вот хорошо закрутить, будет проблемой из за недостатка места (если нет приспособлений). А так после снятия он же Вам не нужен в хорошем состоянии. Вывод. Значит можно любыми способами. Вплоть до того, кто то раньше описывал, дырявил фильтр отверткой и откручивал.
Лично я, делаю прокладку из наждачной бумаги между съемником и фильтром. Мне, это помогает всегда.
bmg33
