шкив и шпонка коленвала
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 08.09.2016 09:04
Alex55 писал(а):
В чем брак заключается?
В том, что шпонка имеет смещение.
Alex55
Авто: Great Wall Safe
Alex55
Ссылка на сообщение 08.09.2016 13:50
Это и хотел уточнить ))
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 08.09.2016 14:03
Менял цепь.Потерял шпонку. Уаз Газ рулит. Чуть подтачил.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 08.09.2016 16:56
misha73 писал(а):
Уаз Газ
Ещё ВАЗ, я ставил от классики.
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 10.09.2016 16:17
Про ЕВРО 3 не уверен может смещённое зажигание
может кто менял шкив хотелось бы узнать подошёл он или нет? может они все такие?
свой сдал в магаз. не знаю что делать дальше, перезаказывать, опять придёт такой же возврату уже не подлежит
не получается фото выложить что-то не работает
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 19.04.2019 14:11
Начало здесь .
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2298470#2298470
serg81 писал(а):
Вариатору нет необходимости иметь информацию о том, насколько смещен шкив относительно реальной ВМТ. Подстройка величины углов производится по критерию максимальной тяги при минимальном расходе.
Сколько я слышал сказок про то , что вот поставил волшебную коробочку , прошился и машина полетела. А на деле - самовнушение.
Определить максимальную тягу можно только на стенде. О чем мы с Вами уже говорили.
serg81 писал(а):
Поскольку, провернуться может и новый шкив, это скорее конструктивная особенность. Которую признали и от которой ушли в дальшейшем.
Откуда этот постулат о массовом провороте шкивов ? Прями городская легенда Very Happy
serg81 писал(а):
Можно и таким образом каждый раз проверять, провернулся шкив, или нет, согласен. Smile
Вопрос тот же , как часто проворачивается шкив.
Кстати , при провороте должны меняться такие параметры впрыска , как УОЗ и долговременнная топливная коррекция. Пожалуй это будет понадежнее вариатора - экстарсенса Yes
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 19.04.2019 18:46
Правильно. Не надо слушать тех, кто вариатор установил. Не надо верить динотестам, измерениям температуры выхлопа с вариатором и без.
Вы ведь вариатор в глаза не видели, правильно я понимаю? Ну так значит, Вам виднее, что это самовнужение.
Правильно. Верно пишетете. Тянет мотор или не тянет, без диностенда ну никак не опрелелить.
Да. Легенда. Нет никакого массового проворота шкивов. Просто на 491-х моторах с нормами токсичности евро4 и выше решили отказаться от шкива на резиновом демпфере и перенесли ДПКВ на колокол сцепления, основываясь на этой легенде. Так, решили денег потратить на изменение конструктива мотора, а то некуда девать.
Не проворачивается, не верьте.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 19.04.2019 20:34
serg81 писал(а):
Ну так значит, Вам виднее, что это самовнушение.
Конечно самовнушение. Или Вы предлагаете при каждом подозрении на проворот шкива машину на динатестер тащить ?
А иначе никак не установить с помощью вашего вариатора , провернулся шкив , или нет . Причина - то самое самовнушение Very Happy
Вот видите , вы уже соглашаетесь.
Есть единичные случаи. По статистике конфы , гораздо более массовое явление - разбитая шпонка и посадочное на валу. А уж что стало основной причиной - это к китайцам.
Я так понял , статистики не будет.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 19.04.2019 22:02
Ну как я и говорил, это как разговор с продавцом супротека) провернуло шкив - ставь вариатор, лопнул коленвал - вариатор спасёт, всё будет ехать как новое, писька не стоит - вариатор и поставит и нарастит. Crazy
На некоторых моторах(большинстве) наоборот был переход от цельных шкивов к демпферным. Причём.... Нигде нет систематического обрыва. Бывает у всех производителей, но не систематический. Не надо городить костылей вместо ремонта. Если какое-то оборудование создано для определённых целей, то для них его и надо использовать, а не пытаться присрать всё и всюду Very Happy
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 20.04.2019 05:36
Статистика конфы складывается из того, что, как я уже писал, диагностировать проворот шкива простыми средствами невозможно и проворот шкива обнаруживается только тогда, когда уже наступает полный ахтунг. А до этого - мотор звенит, ну значит бензин плохой. Не тянет, расход большой - значит, давление в колёсах необходимо увеличить.
Для решения этих проблем рекомендую Вам обратиться к специалисту. Вариатор не поможет.
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 20.04.2019 07:32
Много слов. Nea
Я механичиски сдвинул чуть угол.
Всё гуд.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.04.2019 08:30
Китайцы не при чём. У рукожопых менятелей цепи надо спрашивать.
Зажигание уходит в минус,так что звенеть не будет. Тянуть не будет.Правда, с начала периодически.
Шкив -чугунный, шпонка- стальная, вал -чугунный. В первую очередь раздрюкает шкив, затем паз в коленвале. Шкивов нормальных в продаже нет. Так что при замене цепи самостоятельно или в сервисе контролируйте момент затяжки шкива.
Сталкивался с этим неоднократно. Даже на ховре.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Что ты имеешь в виду: на демпфере? Или на шпонке?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 20.04.2019 12:35
Спор идет именно о провороте на демпфере.
Предлагать лечить разбитую шпонку вариатором serg81 не решился Very Happy
VARAN
VARAN
Ссылка на сообщение 20.04.2019 16:16
Интересно почему... Суть-то почти та же Very Happy
Ссылка на сообщение 20.04.2019 18:03
Ни разу не встречал.
