Отказ кондиционера
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 17.08.2013 21:55
RUBL997 писал(а):
Мужики!Сфоткайте для меня эту гребаную трубку отвода конденсата!В каком направлении хоть искать ее?Не пойму-куда уходит конденсат!Ковры поднимал-его там нет! Suicide
Присоединяюсь )))
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.08.2013 09:30
romanfat
Может получиться, как у меня (самое первое сообщение). Для начала сбросить клеммы на некоторое время, не поможет - на диагностику.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 19.08.2013 12:38
ну тогда успокойся и не переживай! В машине сухо- значит наружу течет и это главное.
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
romanfat
Ссылка на сообщение 20.08.2013 19:29
ребята, подскажите, что может быть с кондеем......кнопка включения его горит, а он не работает, не слышно даже щелчка муфты, идет обычный, теплый воздух из сопел. Может предохранитель.....и где в каком блоке он стоит....... до этого приехал с дальняка. всю дорогу работал. по возвращению отказал! заранее спасибо!
fly
Авто: Chery M11 комфор
fly
Ссылка на сообщение 21.08.2013 00:14
Скорее всего у тебя ушел фрион. У меня было тоже самое. Перетерлась алюминиевая трубка идущая от кондиционера( точного названия не помню) Заварили, заправили и все заработало.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 21.08.2013 09:27
fly
Я ему уже ответил 4 поста назад, но похоже товарищ ответов не видит. Izvini
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.08.2013 13:18
Недавно тоже отгибал.Залез на яме масло поменять,так справа две трубки друг о друга трутся.Вовремя заметил,отогнул,пока всё ОК.
romanfat
romanfat
Ссылка на сообщение 22.08.2013 13:31
спасибо ребята, накрылась реле, заменил и порядок
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 25.06.2014 18:47
При работе кондиционера появился шум от него. Но не постоянный, а увеличивающийся при наборе оборотов в районе 3000тыс. и выше. Но появляется не сразу, а через какое то время после того как поработал кондиционер. Что это может быть, может у кого было подобное, так как подозреваю что давление фреона падает(судя по поискам в интернете).
Да и если его отключить на некоторое время, а потом сново включить, звук появляется не сразу, а через некоторый промежуток времени.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:10
Когда поледний раз обслуживался или заправлялся? Низкое давление не хуже высокого убивает компрессор.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:11
Машине 2 года, кондер непроверял и диллер походу то же.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:17
HeLLRiaser писал(а):
Машине 2 года,
Раз в два года положено обслуживать, надо ехать в сервис. Да, ещё посмотри не в масле ли радиатор кондея.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:18
Машине 2 года,
Спасибо! сам собирался так сделать.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 25.06.2014 19:25
Требуй что бы не дозаправили, а полностью обслужили, сделали вакуумацию и заправили новый фреон, возможно в системе присутствует конденсат и по этому воет компрессор.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 26.06.2014 07:09
Оказался не компрессор, это ремень начинает шуметь род нагрузкой.
Посоветовали проверить натежения ремня, у нас ремень натягивается? И когда его менять положенного?
