kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
06.05.2013 21:28
Конденсат должен стекать наружу. Кондиционер работает по принципу отбора тепла из воздуха в салоне,при этом воздух сушиться соответственно. Если течен внутрь,смысл сушить??????? У меня капает где то справа,сегодня посмотрел специально,просто проверял не засорился ли дренаж,откуда именно не смотрел,но капает в районе правого крыла из под локера.
Холодильщик
VOODOOSSSS
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
09.05.2013 08:51
народ спс всем за советы похоже что вопрос решил испаритель находиться слево от вентилятора когда его снимете то увидите испаритель.
Испаритель был обработан спец средством по отчистке кондеров продаеться в авто магазинах.
kotmartyn
kotmartyn
10.05.2013 14:11
Холодильщик писал(а): |
но только не засор дренажной трубки |
Я имел ввиду,что по состоянию дренажа,можно определить состояние испарителя,а что его спецсредством обрабатывают и так все знают. В 80 % случаев отказа кондея или цветения испарителя от того что зимой никто его не включает и происходят застойные процессы. Дренаж забит,вода цветет на корпусе и внутри испарителя. Кондей по любой инструкции надо включать не реже раза в 2 недели,а лучше и того чаще. Мой родственник отличный рефмеханик и спец по кондеям в том числе и автомобильным. Устанавливает системы на яхты и машины любых марок. Я верю ему,еще и потому что все проблемы с кондеями на моих машинах бывших он решал за раз-два.!!!!! Ни разу в сервисы по кондиционерам не обращался,выполняю нехитрые правила эксплуатации и все ок!!!!!
kotmartyn
kotmartyn
10.05.2013 17:20
Наверное и такое бывает,у меня не было. Машины с кондиционером с 2003 года. С тех пор беру только с кондеем. Не люблю пыль в машине. Есть определенные правила эксплуатации,если их соблюдать то проблем не будет. Профилактика тоже туда входит. В частности есть срок службы хладогена,и периодичность прочистки системы,которая включает чистку испарителя и ресивера-осушителя,а так же проверка уровня хладогена,и периодическая заправка.
Холодильщик
kotmartyn
kotmartyn
10.05.2013 23:48
срок годности фреона рассказывает .. |
Фриона там нет,там другой хладоген. Фрион запрещен! Не срок годности,а срок службы,со временем часть испаряется. Уровень проверять надо,я раз в год проверяю и заново заправляю,стоит 1000 руб., хладоген какой то немецкий на конце 17 написано,марку не помню. Используется в сплит системах бытовых а так же на небольших яхтах. В авто тоже используется но не часто,в тонкости никогда не вникал. Я не очень разбираюсь в тонкостях инженерии и физики кондиционеров,однако проблем нет пока. А ремонт может влететь в копеечку.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
не очень классный твой рефмеханик |
Я не рекламирую его. Я ему доверяю уже много лет. Обмануть меня не может.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
яков12 писал(а): |
Рессивер-осушитель не чистят,его меняют |
Стоимость ресивера-осушителя на пежо примерно 300 евро. Стоимость наполнителя(не знаю что там,но выглядит как маленький фильтр с насыпанным чем то) 50 евро,заменить можно самому,но заправлять придется заново.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Написал все это,чтобы помочь. Простая профилактика и самостоятельная (не очень точная)диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
11.05.2013 00:34
kotmartyn писал(а): |
Фриона там нет,там другой хладоген. Фрион запрещен! |
Во-первых пишется фрЕон.....
Во-вторых в системах кондиционирования применяется фреон . Другое название - хладон , сува ...Суть от этого не меняется .
В третьих ,
хладоген какой то немецкий на конце 17 написано,марку не помню. Используется в сплит системах бытовых а так же на небольших яхтах. |
В автомобильных кондиционерах до 1993 года применялся фреон R-12 , после стал применяться R-134A . В бытовых сплит-системах сейчас применяется фреон марки R-410A ранее подавляющее число сплит-систем заправлялись фреоном марки R-22 . Были сплит-системы на фреоне R-407 .
Если система герметична , то утечки очень малы , как правило 3-4 года можно не дозаправлять систему.
Не пиши о том , в чем плохо понимаешь , или не понимаешь вообще .
Уровень проверять надо,я раз в год проверяю и заново заправляю,стоит 1000 руб. |
Ну что же , лишняя тыщща твоему проверенному рефмеханику не помешает ..
Только вот не уровень проверяют , а давление в системе . Вернее не просто давление , а перегрев.
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
11.05.2013 01:46
Да про срок годности фреона улыбнуло, сам занимаюсь кондёрами, но такое впервые слышу. Чего только от людей не услышишь, вот например как одна девочка заявила, что мы монтажники такие не хорошие люди, фреон водой разбавляем в целях экономии, во как бывает.
VOODOOSSSS
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
11.05.2013 09:49
холодилищик можно по подробней что значит на перегрев проверяют
jokker
romanfat
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
17.08.2013 12:11
ребята, подскажите, что может быть с кондеем......кнопка включения его горит, а он не работает, не слышно даже щелчка муфты, идет обычный, теплый воздух из сопел. Может предохранитель.....и где в каком блоке он стоит....... до этого приехал с дальняка. всю дорогу работал. по возвращению отказал! заранее спасибо!
RUBL997
