На щас дела обстоят так:
на 3000 км тяга мотора несколько возрасла (чуть-чуть).
Заменил свечи - летаем как самолет!
По поводу характерного стука (или шелеста, как его тут назвали) - появляется, но только заливаю какое-нибуть Г. Если заправляюсь на нормальной заправке (ОККО/КЛО/ЛУКОЙЛ) - звук ровный и чистый. _________________ Подпись
Учение - свет! Неучение - яркий свет! Но он слепит.
Вчера прошел ТО. Все вроде ничего, но при разгоне появились шелестящие звуки из движка, как звенят пальцы, когда разгоняешься не на той передаче. Где-то читал что со временем это пройдет - правда ведь?
Осел писал(а):
Если это адаптации, полагаю, что 400км хватит до заполнения, отследи это на предмет детонации и черкни здесь
Через километров 50 все стало ОК! Исчезли детонационные стуки. Бензин не заливал ни до ни после ТО. Значит виной бензин быть не может. Получается, что правда обнулили данные компьютера. _________________ Подпись
Прошел ТО 2000 в Картек-Авто (Киев). За 100 баксов сделали протяжку ходовой, предварительно промыв поменяли масло в двигателе (BP Visco 5000 5W40) с фильтром, отрегулировали сцепление (слишком верхним было), сделали розвал, промазали петли дверей и замки. Самое главное, что масло распаковывали при мне, а еще я во время ТО стоял под своей машиной и полность участвовал в том, что делали с ней Я бы еще чего нибудь сделать попросил, но просто ничего больше не поломалось (тьфу-тьфу-тьфу). Так что сервис не всегда бывает хреновым
З.Ы. У меня знакомый на ТАЗ 21114 ТО нулевое прошел за 160 доларов. С рабочей площадки его послали вежливо. А после того как забрал машину, начала гриметь подвеска. Потом со временем оказалось, что ему впарили старые АММО.
