БлАндинка
LinkSer
БлАндинка
LinkSer
LinkSer
19.02.2014 10:46
БлАндинка писал(а): |
Я забыла выбрать |
Вообще-то при выборе "Вставить картинку в текст сообщения" справа от него значение автоматически заменяется на "не показывать картинку под текстом".
Возможно, что случайно было еще раз выбрано "Показывать.....".
Поправить это можно - заходим в "Правку" и просто меняем на "Не показывать....". Естественно, при условии, что твой пост все еще последний ( не перекрыт более новыми чужими)
процесс вставления в текст какой-то очень замороченый... |
Это да, есть немного пока, поэтому
LinkSer писал(а): |
эргономичность... |
БлАндинка
LinkSer
БлАндинка
Advance
Advance
19.02.2014 11:55
LinkSer писал(а): |
Может быть лучше сделать две одинаковые длинные кнопки: "Разместить в тексте", "Разместить под текстом" ? |
А "Разместить под текстом" что будет делать? Вычищать из сообщения ссылки на картинку мне трудно(
Вообще хорошо бы одним элементом управления обойтись, но я не придумал как.
LinkSer писал(а): |
что такое тема subRed |
ну так я просто на ней тестирую - мне сложно делать какие-то мелкие изменения сразу в нескольких местах. Отладим и сразу сделаю везде.
яков12 писал(а): |
А не получится так,что из-за гигатской фотки невозможно будет читать? |
буду делать автоматическое изменение размеров. Т.е. если картинка большая, будет показываться небольшая превьюшка, а по клику - большая.
Или просто все картинки буду уменьшать сам до нужного при заливке на форум, а не взваливать это на пользователя.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ИМХО из того же самого радикала вставить ссылку с тегами изображения намного проще и быстрее. |
ну эта возможность остается)
, я ничего не трогала больше, а картинка появилась и снизу. |
а какой у тебя браузер?
БлАндинка
LinkSer
LinkSer
19.02.2014 12:13
Advance писал(а): |
А "Разместить под текстом" что будет делать? |
Предполагалось - то же самое, что и обычный способ сейчас.
Но это не лучший вариант, потому что
Advance писал(а): |
Вообще хорошо бы одним элементом управления обойтись, но я не придумал как. |
Оставить ОДНУ кнопку " Разместить изображение"
А где именно - над, под или в тексте - без разницы, ибо где пользователь Img разместит - там и будет .
Advance писал(а): |
ну так я просто на ней тестирую |
Ну, это вообще без вопросов, т.к.
LinkSer писал(а): |
это не принципиально, понятно, что вопрос отпадет автоматически по мере распространения новой функции на остальные темы. |
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Advance писал(а): |
все картинки буду уменьшать сам до нужного при заливке на форум, а не взваливать это на пользователя. |
А вот этого лучше не делать, т.к. иногда нужно в деталях что-то рассмотреть, при хорошем оригинальном разрешении.
Оптимально будет так, как
Advance писал(а): |
делать автоматическое изменение размеров. Т.е. если картинка большая, будет показываться небольшая превьюшка, а по клику - большая. |
Только превьюшку не надо делать слишком маленькой, чтобы без необходимости не кликать по каждой картинке. Во многих случаях для просмотра достаточно и существующего лимита в 640пикс. Ну, может быть, минимум 400. А после клика - оригинальный размер.
Advance
Advance
19.02.2014 12:47
Не поверишь - Internet Explorer |
аааа
тогда понятно)
ок, попробуй сейчас
т.е. логика такая
можно вставлять картинки как раньше - при этом все делается точно также как всегда
но если мы хотим вставить картинку в текст, кликаем "Вставить картинку в текст сообщения"
При этом должна сама включиться опция "НЕ показывать картинку под сообщением".
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
LinkSer писал(а): |
Только превьюшку не надо делать слишком маленькой, чтобы без необходимости не кликать по каждой картинке. Во многих случаях для просмотра достаточно и существующего лимита в 640пикс. Ну, может быть, минимум 400. А после клика - оригинальный размер. |
ну да.. надо так. Хотя это конечно сложнее(
БлАндинка
Advance
Advance
19.02.2014 13:48
а теперь я жму ОБЗОР и ничего, совсем ничего не происходит |
Не, ну тут я ничего не менял
И у меня обзор в ИЕ работает)
надо выйти и войти)
БлАндинка
Advance
Advance
19.02.2014 13:57
Решила помочь тебе потестить, а дальше мне лень)))) |
Спасибо)
