Юрий57 да конечно пружины резал.вот могу согласится что опорный подшипник.когда собирал стойку он мне сразу не понравился.один край опорного подшипника вылазил с посадочного места.СПАСИБО.БУДУ ГЛЯДЕТЬ.потом обезательно отпишусь
перебрал сегодня стойку и правда опорный подшипник наелся.поменял.все проблем нет.опорник стоит 200 руб.
когда менял колеса на зимние, сдвинул полиуретановые демпферы (у меня стоят 2 года) http://s020.radikal.ru/i716/1306/ac/a0da5aa50724.jpg вниз к опорным чашкам, смазал силиконом от скрипа (на сухую иногда поскрипывало справа), а назад задвинуть к центру пружины забыл. Это был пипец! Дребадан на каждой асфальтовой колдо.бине!
сначала я решил, что накрылись стойки стаба, поехал на СТО, сделал диагностику ходовой, ничего не нашли кроме легкого постукивания рейки. Потом я решил, что давление в шинах спереди великовато - спустил до 2,1. Результат ноль! И только через неделю мытарств, вспомнив, что сдвинул демпферы вниз, вернул их на место - и привычная уже мягкость хода вернулась! Вот така вот!
ЗЫ: прикол в том, что когда ставил их с новья, то особой разницы не почувствовал - ну вроде как чутка помягче ездить стало.
при разгоне, на всех передачах появился рык, похожий у спорт авто, я бы сказал даже какой-то породистый... если погазовать стоя на месте, этого звука нет, даже не пойму с чего поиск начинать, сцепление, коробка... выхлопная система?? _________________ Подпись
У меня, правда на другой машине, порваную гофру было хорошо слышно именно под нагрузкой, при разгоне. Может быть при разгоне двигатель отклоняется и щель увеличивается.
По любому, если посмотреть, на выхлопную систему, то можно увидеть черные отметины от выхлопа (рыка). Там, где нет возможности посмотреть, можно почувствовать выхлоп из любой дырочки приблизив руку к выхлопной системе, и провести по всей выхлопной. Если есть утечка, она всегда будет слышна, а под автомобилем тем более (под нагрузкой или без), тем более, что появился рык, похожий у спорт авто. Такое не заметить и не услышать невозможно. Ну если конечно система не переделана под спорт. Речь здесь об этом не идет. Вся выхлопная сделана герметично и утечек не должно быть, если гофра повреждена (у нас гофры нет), она при увеличением оборотов все равно будет пропускать газы. По любому, под автомобиль, смотреть, трогать и делать вывод.
lunmm7058 Там рык, а не дырочка, и его хорошо слышно.
Патрубок воздушного фильтра "съехал" с дроссельной заслонки, воздух шел помима фильтра(( из-за этого и был рык... конечно поставил всё на место, но странно как он вообще мог слезть, там всё плотно сидит... _________________ Подпись
Хорошо что вовремя нашли.А то поршневой кирдык бы быстро пришел.А по нашим дорогам удивлятся нечему-отвалится может даже то что никак вроде не должно! Удачи!
