Для тех кому не хватает 6 передачи
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 11.01.2011 21:57
я на днях коробку от джеты взял за 4р.в идеальном состоянии.со своей пока все впорядке.
Алексей Климонтов
Авто: Chery Cross Eastar
Алексей Климонтов
Ссылка на сообщение 11.01.2011 23:13
pokemon_rus писал(а):
В городе отлично - ровное ускорение , причем довольно шустрое даже не раскручивая двигатель, а вот по трассе показания L\100км удручают.
Либо едеш в приделах 8 литров 80 км\ч либо понеслось больше.
Ну, незнаю? У меня по трассе 7,5л при скорости 110-120км/ч. ехал из Ростова в Тульскую область (на шипах).Остонавливался много...На второй машине (Чери-Фора на липучке) расход 7,8л при том-же темпе. Izvini
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 12.01.2011 11:54
Движок ещё не обкатался...,машинка-то новая...4-5 тыщ. и расход стабилизируется. имхо. Yes
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 30.06.2011 08:38
Удлиняют заменой 2-х шестерней 5-ой передачи от FW коробки 020.
L020 311 159 R
L020 311 361 T
На ведомой шестерне от FW нет выступающего ободка, поэтому необходимо подобрать шайбу соответствующей толщины.[/quote]
вот тоже купил эти шестерни от 5-ой передачи, если можно сообщите подробней о подборе шайбы и её конкретные размеры ?
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 30.06.2011 10:04
Они в сумме 300 баксов в экзисте стоят, ИМХО дешевле всю коробку б/у купить!
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 30.06.2011 11:41
L020 311 159 R
L020 311 361 T
вот тоже купил эти шестерни от 5-ой передачи, если можно сообщите подробней о подборе шайбы и её конкретные размеры ?[/quote]
Наша 5-я передача , если на ней ездить под нагрузкой постоянно(и на гору в т.ч) - ламает вторичный вал в зоне привода датчика скорости (скручивается металл)и остается только 1-3 передачи .
А со скоростной парой шестерен нагрузка на слабое место будет еше больше. Если б это был вторвал немецкий - гут ,а китайскому будет шлюс 100% ИМХО.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 01.07.2011 14:59
Где покупал шестерни, там и шайбу надо было покупать.
А по каталогу коробки 020 - это шайба уплотнительная 020 311 191 A, в экзисте стóит 20 рэ.
Кольцо стопорное (упорное) N 901 060 01 - около 50 рэ.
фото с сайта vwts.ru/forum/
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 02.07.2011 09:10
Большое спасибо Эдуардыч, за фото и пояснения. Для кого это дорого пусть не читают. Если сочтёте возможным приведите порядок для самостоятельной замены шестерен пятой передачи Амулета. Так как никогда сам в коробку еще не лазил, но знаю что саму коробку снимать не нужно, а в кппсервисе когда звонил туда полгода назад заломили несусветную цену 17тыр.
P.S.Насчёт работы шестерён и валов кпп - масло нужно хорошее заливать(см. соотв. разделы), а не жижку из бочек у дилеров или купленое в левых магазинах на обочине.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 02.07.2011 15:55
Mafusail
Я тоже в коробку не заглядывал. Вся информация по этому вопросу была взята у китайцев, они ещё три года назад начали заменять шестерни. Китайского языка я не знаю, а on-line переводчики только больше запутывают, поэтому о чём-то догадаться можно только по фоткам, попробуй и ты. Я уже где-то выкладывал ссылку на фото... http://fotki.yandex.ru/users/amulet33/album/95752/
Думаю, для этого дела потребуется хороший инструмент.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.07.2011 22:10
Хорошее масло , к сожалению, спасти сыроватый ,плохо закаленный вторичный вал от перелома (скручивания) не в состоянии.
Вал на фотках скручивается в слабом месте точно так , как скручивается обычный (не специальный ) болт накидным ключом с удлиннителем - ровно и четко , как лазером ...
Есть фотки , но заархивированы у верде. Как их вставить -не могу сообразить.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 03.07.2011 08:47
Наша 5-я передача , если на ней ездить под нагрузкой постоянно(и на гору в т.ч) ...
по Москве на пятой передаче практически не езжу(редко, когда нет пробок на МКАДе, включаю пятую), вполне хватает и четвёртой. Зато периодически езжу по Минке(М1) и Новорижскому шоссе практически только на пятой. Конечно если на пятой ездить по буеракам и под горку на малых скоростях любая коробка не выдержит.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 13.07.2011 21:44
Эдуардыч писал(а):
Mafusail
Эдуардыч! если не в лом и память свежа сообщи какой головкой - шестигранником или звёздочкой нужно откручивать крепление большей шестерни(там, где на фото видно, как китайцы орудуют) большим рычагом. Звонил в Легенду, запросили 7500руб, жаба душит, потому и спрашиваю.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 14.07.2011 05:00
Давно энто было, но по моему ключ TORX M12
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 01.09.2011 18:57
Наконец-таки поставил эти две шестерни от Гольфа 2.0 GTI взамен штатных пятой передачи. Ощущения такие - 6-ая передача стала не нужна, а пятая стала такой какой должна быть. Единственное, что смутило ведомая шестерня оказалась точно такой(за исключением шайбы) же как и от GTI 2.0, маркировка на упаковке была такая как указано по сайту выше. Что по этому поводу скажут знатоки?
Bender Radriges
Bender Radriges
Ссылка на сообщение 02.09.2011 08:06
В смысле такая же как стоковая,енто че значит что для переделки нужна только ведущая шестерня и шайба(или я чего-то не так понял)?
