Про масло Трансмисии
На страницу 1 Пред.    След. 97
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.06.2016 11:30
Александр2120 писал(а):
излишки "взбивались" шестернями, как масло в молоке?
Возможно конечно, масло было слегка выше нормы. Я при замене использую "дедовское" приспособление-воронка и шланг. Воронка на проволочке вешается на зеркало водительской двери, а шланг (по диаметру как раз как отверстие в КПП- отсюда и лёгкий перелив)-в маслозаливное отверстие. И "свистя калинку" масло неспешно, самотёком заливается в агрегаты.
Ссылка на сообщение 28.06.2016 11:51
Для "калинки' масло нагреть надо до 100 градусов Smile
А холодное оно скорее 'дубинушку' тянет уныло Crazy
Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.06.2016 12:56
Всё равно приятней и чище чем "секас" с шприцем. А торопливость признак несолидности. "Мы медленно, медленно спустимся с горы и ..." Nalivai
shek
Авто: Great Wall Wingle 3
shek
Ссылка на сообщение 20.09.2016 10:39
всем привет. Подскажите надо лить масло в картер включения переднего моста, если да то сколько? Или там подшипник только смазывается? А то налью масло, а оно все вытекет в шайтан машинку?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:10
Трансмиссионное масло заливается до уровня заливного отверстия.
Примерно 120 грамм.
В шайтан машинке должно быть сухо, возможно по штоку масло просачивается.
shek
shek
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:22
ну еще не знаю просачивается или нет, просто у меня подшипник внутреннего шруса разбило,все разобрал, а там грязи Crazy и и ни капли масла. Спасибо за помощь Smile
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 20.09.2016 12:47
shek
Сальник полуоси переднего моста 4/4 (30х61.5х13.5) 2303380-K01;
Опорный подшипник внутреннего ШРУС 6006E-RSN.
масла туда 100гр
там ещё подшипник есть но номер не помню
олег р29
Авто: Great Wall Hover cuv
олег р29
Ссылка на сообщение 10.10.2016 20:52
всем привет!!! нужен совет.на моём ховере не включается передний привод.обнаружил случайно.а скоро зима,рыбалка и т.д.при включении зажигания мигает значёк контрольки 4wd понимаю,что питание есть,но при передвижке рычага ни чего не происходит. есть подозрение на то,что после аварии меняли сальник с правой стороны в мосту,может ремонтники,что-то перепутали при монтаже? или второй вариант: заметил,что примерно день проездил с переведённым рычагом подключения переднего привода в положении вкл. но индикатор не горел,по этому сразу и не заметил.может по этому привод на мосту сломался? подскажите плиз. переворачивать всю инфу времени НЕТ!!! ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТАЮ может и вам чем помогу.обычно ремонтирую сам.в тот раз был страховой случай. (oleg5057@yandex.ru) премного благодарен!!!!
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 11.10.2016 23:54
На ховер заливал кто-нибудь это масло в средней полосе, GL4/GL5
Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90 4л
Всё заказал тут https://www.ulmart.ru/goods/3704538#tab-reviews
вот нарыл http://www.expertcen.ru/article/ratings/9-luchshih-transmissionnyh-masel.html
олег р29
олег р29
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:45
залил это масло на 60000,поменял на 120000 нареканий нет. мягко,нежно без шумно.всё ок!!!
Рудольф
Рудольф
Ссылка на сообщение 25.05.2018 17:38
Advance писал(а):
RUS/KOMI писал(а):
. Кто нибудь ездит на ZICе?
Я езжу, еще несколько машин знаю, кто ездит уже не первый год, все ок. И трансмиссионка и моторное.
Smile Smile
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Привет всем, поменять крестовины собираюсь на передний мост Н2 необходимо сливать с раздатки масло, на заливку взял ZIG75\90. Про это масло мало пишут форумчане, как одобряете? Моторное не подводило как бы.
Ссылка на сообщение 25.05.2018 19:26
Ну так купил уже Izvini
ИМХО вообще в передний мост можно заливать все, что угодно, только не воду Smile
Он очень мало работает под нагрузкой...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.05.2018 19:40
Он с раздатки сливает.
Ссылка на сообщение 25.05.2018 19:49
Пардон Smile
Рудольф
Рудольф
Ссылка на сообщение 25.05.2018 20:00
Да нужно слить масло с раздатки прежде чем снять кардан передний. Масло конечно же нужно свежее.
