Про масло Трансмисии
На страницу 1 Пред.    След. 97
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 24.02.2016 17:03
Александр2120 писал(а):
Т.е. чуть перемешать GL-5 с GL-4.
Ну есть же универсальное GL-4\5. Я такое заливаю и в КПП и в мосты. Пока норм..))
Так что, думаю, если чуть долить GL-5 в GL-4... Синхроны не умрут.
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 25.02.2016 07:05
Объемы у нас не кратные 1л.
Интересно, можно в коробку добавить масло из мостов?
И наоборот. Т.е. чуть перемешать GL-5 с GL-4.
Объясните зачем экспериментировать? Всё это из-за желания сэкономить
500-800 руб. Всётаки масло в трансмиссии меняем не каждые 10т.км.
Ссылка на сообщение 25.02.2016 07:52
"Полет мысли" был примерно такой:
- до этого покупал дорогое "брендовое" масло, искал, думал, спрашивал какое лучше.
- в моторном масле перешел на дешевый лукойл, проблем не заметил, доволен.
- подходит срок замены трансмиссионного, тоже решил залить везде дешевый лукойл.
- подумал, а не из одной ли он бочки? 4-й и 5-й?
- допустил, что из разных, но основа у него одинаковая.
Зачем тогда возиться и покупать больше? Тем более, это не расходник и у меня столько этих полупустых "баночек" скопилось, а выкидывать жалко Smile
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Плотом я еще вспомнил старую советскую мудрость:
- не важно какое масло в коробке, главное - чтоб оно там было Crazy
pitytin
pitytin
Ссылка на сообщение 25.02.2016 08:10
По вашим рассуждениям можно вообще залить "отработку или негрол"
Моё мнение разработчики инженеры не дураки, всё таки условия работы масла в моту и в коробке-разные.А по поводу "не важно какое масло в коробке, главное - чтоб оно там было" просто лили что было.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А по этому вопросу " у меня столько этих полупустых "баночек" скопилось"
лично я использую остатки масла для смазки цепи бензопилы.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 25.02.2016 09:10
Александр2120 http://www.oil-club.ru/forum/ тебе в помощь, там и про трансмиссионные масла есть
Ссылка на сообщение 25.02.2016 09:28
у нас Константин ConstZ любитель все научно систематизировать и "по полочкам разложить" Horosho
Он бывает и там и тут, есть надежда, что не допустит грубого вмешательства в ГОСТы и СНИПы Smile Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.02.2016 16:31
"Искал, думал" - это хорошо, "спрашивал какое лучше" - не правильно, ибо ничего путного не узнаешь из-за того, что "всяк кулик своё болото хвалит"...
ConstZ любитель все научно систематизировать и "по полочкам разложить" :good:
Чтож поделать - научное прошлое не отпускает! :pardon:
По поводу "импортозамещения" "Лукойлом" - exist, например, предлагает "полусинтетику" с рекомендованной вязкостью (75W90) как GL4, так и GL5 по примерно одинаковой цене ~250 руб. за литрушку (850-1050 руб. за 4л). Набирай сколько считаешь нужным, только помни: что-то всё равно прольётся...
Ссылка на сообщение 25.02.2016 16:55
ConstZ, спасибо, так и сделаю
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 25.02.2016 21:01
Катаем уже годами DRACON Gear HD 80W-90 от S-Oil.
1277р. в Exist за металлическую канистру 4 л..
Рекомендую. Если Вам, конечно, мнение специалиста не претит...
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 11.03.2016 20:11
Сегодня менял масла по кругу в мосты, МКПП и ШМ залил Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Gl 4/GL 5
Купил и залил в раздатку LIQUI MOLY Масло трансмиссионное ATF TOP TEC 1200 по совету одного из продавцов ( большого магазина различных масел) пришел домой и прочитал что вроде как масло для АКПП теперь мучаюсь это допустимо или нужно срочно поменять?
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 11.03.2016 23:00
Денис198413
В раздатку и нужно лить ATF (dextron III).. бренд выбирает каждый сам.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 23.06.2016 15:19
Хочу поменять масло в КПП. Сейчас если не ошибаюсь залито Ликви Моли 75W90 синтетика, переключение на холодном двигателе, передач 2-й и 3-й трудноватое, сейчас лето переключается легко. Вот подскажите какое масло лучше купить 75W90 полусинтетика, минералка или остаться на синтетике???
Ссылка на сообщение 23.06.2016 16:09
antoni83
Ну очень филосовский вопрос Smile
Я вот тоже думал, думал и решил залить самое дешевое, на 5 постов выше.
Зимы, правда, еще не было Smile
Но, ИМХО, не панацея тут марка или тип масла.
Лучше быть уверенным, что у педали сцепления есть свободный ход, ход поршня максимальный и залита нормальная тормозуха Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.06.2016 17:11
Я тут перед "отрывом от реальности" (путешествием по Карелии) решил проверить уровень масла в агрегатах трансмисии. Отвернул заливную пробочку в кпп и удивился видом масла, вытекающего наружу. Светло-жёлтая пена. Подумал что это эмульсия (хотя гидроподготовка сделана и внещних подтёков на кпп нет) и решил заменить. Слитое масло было совершенно нормального вида, цвета и запаха с небольшим количеством пены на поверхности. Вот и не знаю нормально ли это? Пробег от гаража до эстакады был всего то метров двести , масло даже не прогрелось. В других агрегатах пены не обнаружил. Масло Лукойл 80w90 GL 4 минеральное в кпп, и 75w90 GL5 полусинтетика в мостах.
Ссылка на сообщение 24.06.2016 07:36
Veps
Может, если у тебя масло из заливной пробки вытекло, то значит, заливал под наклоном и его там было слишком много?
И ИМХО, излишки "взбивались" шестернями, как масло в молоке? Smile
ПС
Я в прошлой жизни заливал масло через рычаг КПП (его тогда отвернуть было проще Smile ), один раз переборщил с объемом (типа, "масло кашу не испортит"), так у меня сальник выдавило Sad
ПС2
Тем более, у тебя "гидроподготовка" - а у нее обратная сторона медали:
- лишнее масло не "уходит в космос", а обратно в коробку возвращается.
