Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 11.12.2018 18:20
SMAIL писал(а):
задние тормозные диски поставил.
я опять что то пропустил, а что с родными т. дисками, с завода которые стояли?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 12.12.2018 12:43
Пробег 182 000 км. Это первая замена задних дисков)) Уже сильная выработка на родных была. Плюс по началу колодки ставились типа оригинал (подделка), а они жутко убивали диск. Вот решил наконец-то поставить новые.
p.s. Если интересно, то могу выложить фото родных дисков после 182 000 км пробега. Вождение достаточно активное)
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 12.12.2018 21:31
я наверно просто фартовый, передние т. диски, родные, поменял на 300 000км., сейчас на передке стоит второй к-т т. дисков. а на задке, ты не поверишь( тьфу-тьфу), ещё родные стоят, родной пробег 430 000км., ...просто повезло, езжу в основном по городу, ...каждый день, сука.... Crazy. и тоже не по пенсионерский, город миллионик, поток не даст "тормозить".
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.01.2019 19:51
Купил комплект задних колодок SANGSIN SP2038,оказались со скошенной рабочей поверхностью,до этого брал Kashiyama D2219,были один в один как наши,кто нибудь ставил этот SANGSIN? Колодки из шапки
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.03.2019 07:39
Друзья, хочу поделиться печальной историей покупки заднего тормозного диска для форы от фирмы SAT. Я и раньше брал эту фирмы, подходило, но были тревожные звоночки, когда не подошла гайка ступицы, прилагаемая к шрусу. Так как для форы полно подделок, то я решил остановиться на качественной вроде бы продукции SAT. Это известная фирма autotrade.su - они поставляют неоригиналы под собственной маркой SAT. Неоригиналы они видимо подбирают по параметрам на бумаге, да не все параметры учли. Решил я поставить новые колодки ручника, а заодно и диск тормозной задний махнуть. И колодки и тормозной диск фирмы SAT. В общем, все поставил вроде, казалось, что все путем, все крутится, и тут закручиваю я колесо и охреневаю - колесо и диск после закрутки перестали крутиться, намертво. Стал искать причину - сначала думал суппорт - нет, хотя там очень близко с одной стороны к скобе суппорта, но нет. Потом думал о колодки ручника где-то затирает, но нет, короче оказалось, что тормозной диск начинает затирать после закрутки колеса, то есть когда колесом его уже с силой прижимает - затирает с внутренней стороны. То ли там пропил не такой как надо с внутренней стороны, то ли диск почему-то садится глубже миллиметра на 1-1,5 , но такой факт. Диск этот уже не вернуть будет, хотя товарищи чудаки полные. Я решил поставить шайбы на шпильки как бы изнутри под тормозной диск, чтобы он на 2 миллиметра подальше стоял от ступицы. То есть еще раз конструкция - ступица со шпильками, ставлю шайбы на шпильки, одеваю тормозной диск, то есть тормозной диск с ступице не прислоняется, ему мешают шайбы толщиной 2 мм. Проблема в том, что это не есть гуд. Нашел на драйве похожую историю: "Тормозные диски не становятся по глубине ступицы. Пробовал поставить на шпильки обычные шайбы между диском и ступицей, что бы отодвинуть диск от внутренней части скобы суппорта, так вот, при езде по городу на малых скоростях, все работало очень хорошо. При поездке на море, растормаживаясь со 140 почувствовал легкое биение, которое по мере нагревания диска усиливалось. После остывания пропадало. Решил отдать токарю, что бы он вместо обычных шайб сделал флянец на все посадочное место ступицы"
MALIKETH
Авто: Chery Fora
MALIKETH
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.03.2019 11:47
Помогите пожалуйста. Ни в одном магазине нет заднего тормозного шланга( который между трубок). Подходят ли шланги от других марок авто. Если да то какие?
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 02.04.2019 07:26
Всем доброго.
Посоветуйте, как справиться с проблемой.
После покупки машины горела лампа АБС (т.е. АБС не работала)
Первый хозяин грит, неисправен датчик в левой передней ступице,
ступица исправна, стоит дорого, датчик запрессован, бла-бла....
Через полгода разбирался с суппортом левым, решил поковырять и АБС.
Отрезал штекер родной, прикрутил (не паял) штекер от датчика коленвала ВАЗ 2110 (арт. 904689)
Тут вдруг зажглась лампа износа колодок. Блин, думаю, нафиг эти датчики.
Отрезал на обоих передних колесах штекера датчиков износа,
скрутил провода между собой, заизолировал. Лампа тормозов погасла.
И! АБС заработала!
Но нестабильно. Может неделю работать, может чрез день лампа зажигаться.
Особенно когда лужи, слякоть. Вроде все замотал изолентой, термоусадку на скрутки надел.
И вот весна! )))
Зажглась лампа тормозных колодок. Сначала моргала по утрам при поворотах, ща горит постоянно.
Тормозуха в норме.
Вопросы, собственно,
1. Простая скрутка проводов датчиков износа, может неправильный вариант,
а нужна пайка? Может, там сопротивление определенное бортовому компу нужно?
2. Как лучше загерметизировать все это хозяйство от воды и прочего?
Сейчас на ступицу приходит только разъем АБС, к этому же проводу
притянута изолентой скрутка датчиков износа.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 02.04.2019 07:50
Так же поступил, и давно уже. Но от датчика износа колодок АБС никаким образом не зависит, просто совпадение. Ездил продолжительно с горящей лампой износа - ни какого влияния на АБС не было.
Тоже со временем подмаргивает, очевидно что всё таки скрутка окисляется и контакт нарушается. Нужна пропайка. Изолировал от влаги автопластилином, но не тем который как детский пластилин, а который как "сырая" резина. Он потом легко удаляется. Как вариант можно загерметезировать скрутку надев на неё кембрик, бОльшего диаметра, а внутрь закачать силиконовый сан. герметик и дать схватиться.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 08.04.2019 06:40
Сенкс.
Внутр.частью обода перетерло все четыре провода практически до разрыва. )))
Раньше было притянуто хомутами, а недавно при замене опоры хомуты откусили нафиг.
Ну, 3 часа не торопясь в гараже и лампы не горят.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2019 04:07
Подскажите, что может быть.
При медленном спокойном торможении на малых скоростях (типа спокойно подкатываешься к светофору) и мягком нажатии на педаль тормоза появляется звук трения (при сильно нажатии педали тормоза ничего нет). Если нажимать на педаль тормоза еще мягче (совсем чуть-чуть), то звук становится периодическим металлическим постукиванием. Звук вроде бы идет спереди слева. Поменял колодки, ничего не изменилось.
Слышал, что суппорта могут греметь - это оно?
Может ли такое давать ступичный подшипник (он не совсем здоров)?
Может ли такое быть от тормозного диска (он не идеален)?
Что еще может быть?
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 03.07.2019 07:01
Всем доброго ....
Подскажите кто сталкивался.
Сломалась пружина суппорта переднего (плоская изогнутая пластина, куда вставляются "уши" колодок).
Нужен точный каталожный номер. Суппорт TRW. (Вортекс Эстина, 1.6)
Ну, и в шапку темы бы добавить...
Сенкс.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 03.07.2019 12:04
посмотри ЗДЕСЬ
Александр Калинин
Авто: Chery Fora Люкс
Александр Калинин
Ссылка на сообщение 30.07.2019 08:53
Ребята выручайте. Нигде не могу найти артикул на заднию пружину колодок чери фора. Ну или помогите сайтом где заказать можно. [/img]
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 30.07.2019 21:59
Александр Калинин
TRW PFK512 - в шапке висит
Мучитель Машин
Мучитель Машин
Ссылка на сообщение 30.10.2019 23:34
Полезное видео для чери Форы, по устранению стуков из суппортов, и грохота колодок
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
И по замене тормозного шланга тоже снял видео, подходящей темы не нашел
