Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.07.2018 22:19
Диогеныч писал(а):
суппорты передних тормозов идут под одним номером для левого и правого А21-3501060 по катаолгу.
Суппорта разные. Правый, левый.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.07.2018 08:04
Все понятно, спасибо. Но на фото я никакой разницы между ними не увидел.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.07.2018 19:50
Кто-нибудь подскажет - чем можно заменить тормозную трубку от ABS до левого суппорта? Кроме оригинала - очень дорогая.
iexeev
Авто: Chery Fora
iexeev
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.08.2018 15:10
мужики помогите советом! с меня пиво Nalivai
клини суппорт вроде как проблема в пальцах но и сам поршень тоже подржавел. вопрос направляющие суппортов одиннаковые не зависим в какие колодки стояли? (бывает два типа суппортов соответственно и 2 типа колодок)
и еще очень нужен номер переднего поршня. ну никак не могу найти. чтото покупал или подбирал подскажите что как да откуда??
очень признателен
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Диогеныч писал(а):
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать - суппорты передних тормозов идут под одним номером для левого и правого
А21-3501060 по катаолгу. Это так?
нет в одном 50 в другом 60 цифра
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
может номер или сылку.
Добавлено спустя 36 минут 2 секунды:
и может есть эксперты знающие суппорта разные а поршни в них одиннаковые
A21-3501060
A21-3501060BA имею ввиду эти между собой поршни взаимозаменяемые?? уж очень интересно чо эксперты скажут
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.08.2018 08:02
Спасибо. Я уже разобрался.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 16.08.2018 21:51
iexeev
Земляк, ты тему почитай и все станет ясно, все не один раз расписано и про поршни и про направляющие.
iexeev
Авто: Chery Fora
iexeev
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.08.2018 00:36
про направляйки все ясно да и в продаже они есть. а вот об передних порншнях нащел тут только инфу взяты с волги 3110 вроде. но не хочу ставить меньше размер поршня тормоза все таки а конкретного номера или с какого еще авто не нащел?... простите конечно может где проглядел 140 страниц всетаки)) не судите строго.. и кстати или машина загадка или запчасти . короме мистика. купил вчера суппорт не дорого попался. короче часть что с поршенм встала все ок а вот вторая не знаю название не подходит там нужно перекладину вытачивать а никто пока не хочет. и напраляйки ну таое уже Г . механик посмотрел я в руках пожержал и поставили старые. в общем пытались как лучше а проблемка то не ушла езе и резиной стало вонят?? завтра поеду на подеймник смотреть может новые колодки а может часть суппорта гдето уперлась?? а так хочу на море что б его))) ...
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.08.2018 20:12
iexeev
Цилиндр от волги меньше по высоте на 2мм. это вообще не очем. Я лично двоим корешам поставил,причем второму сразу два ставили и все ходит и тормозит отменно. По поводу суппорта плохо понятно что куда,лучше фото так будет понятней.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 24.08.2018 18:24
очень признателен
A21-3501060
Я больше скажу, передних суппортов 3 вида. )
bigbear87
Авто: Chery Fora 2.0
bigbear87
Ссылка на сообщение 21.09.2018 08:55
народ. подскажите артикул магистрально тормозной трубки ПРАВОЙ!!!
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 21.09.2018 11:35
Человек, посмотри вот здесь http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/tormoznye-shlangi-trubki-chery-fora.
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 24.09.2018 10:29
Сломался усик на Противоскрипной пластине, где их теперь взять, а то звякает на гравийке сильно. еще многие говорят что их можно не ставить. кто сталкивался?
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.10.2018 01:59
Подскажите, какие гайки на задней левой тормозной трубке, которая идет внизу от защиты картера до шланга колеса.
В ветке нашел 1/8'' - наверное, имеется ввиду 3/8''?
Если так, то какой тип - F-F?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 01.12.2018 15:12
В общем сколько я не рыл интернет, но ничего толком не нашел про задние тормозные диски. Если на перед аналог я нашел и поставил и по сей день езжу, то на зад ничего не нашел по аналогам (кроме patron и sat, но по это от же китай, а по отзывам все плохо). С нашей разболтовкой фиг там.
Ну да ладно. Как-то заходил и увидел на автодоке цену на оригинал, склад AGAT2, по 3000р (!) за 1 диск. Думаю, ну умом тронулись. На ваги оригинал так стоит, а аналоги за 2шт в районе трех тысяч (те же TRW). В итоге, купил по 1522 рубля за шт. Склад MAP. A213502075 CHERY. Вот что приехало. Ставить будут на следующей неделе и потом отпишусь. Но по виду, вроде все хорошо. Везде есть фаски, скругления, все технологические отверстия, даже покрашен. Выглядит, как по мне качественно. Диски были упакованы в пакеты и запаяны, ржавчины нет. Сами диски еще были упакованы в картон, как на фото. С торца диска есть проточка, наверно для балансировки.
Фото 11 шт. ЗТД
Также я купил направляющие нижние от камри 174MCV30LOWR FEBEST (как и колодки SP2038 Sangsin), и пыльники toyota оригинал 4777932030 TOYOTA. Должны подойти.
Фото 8 шт. пыльники и направляющие
В общем по результатам отпишусь. Колодки ручника были куплены еще до меня, лежат новые.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 11.12.2018 11:03
Итак, задние тормозные диски поставил. Отлично все.
Направляющие нижние от камри 174MCV30LOWR FEBEST (как и колодки SP2038 Sangsin (к этим суппортам)), и пыльники toyota оригинал 4777932030 TOYOTA отлично подошли. Можете смело покупать, кто сомневался.
