Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 27.02.2018 09:14
sanyamen68 писал(а):
LUCAS/TRW DF7218 диск тормозной передний
Не забывайте, что требуется небольшая доработка суппорта. Болгарочкой подпилить. Я тут отчет выкладывал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2113385#2113385
колодки давно ставлю колодки Sangsin SP2092. И с этими дисками их тоже поставил. Все прекрасно установилось. Поршень утопился, колодки встали, еще и запас остался. Все там хорошо.
Проехал на этих дисках уже примерно 50 000-60 000 км. Торможение прекрасное.
p.s. LinkSer, Может в шапку?
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 28.02.2018 07:08
SMAIL, прочитал ваш отчет. Спасибо за совет.
Не будем заморачиваться с болгарками. Возьму родные и смазку.
А насчет ремкомплектов что скажете, нужны или нет? Или станет ясно после вскрытия?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 28.02.2018 08:36
Это надо по месту смотреть. У меня пробег 176 000. Ничего в суппортах не трогал и не менял, только обслуживание.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.03.2018 20:47
aleksled777 писал(а):
Отремонтировал я свой суппорт) Всем спасибо за помощь. У меня только один вопрос остался. Я листал книгу по ремонту нашей машины и нашёл статью про замену тормозных колодок. Нашёл я там строчки про то что в поршне под заглушкой стоит какая-то пружина. У меня вообще таких нету на передних суппортах, ни заглушек ни пружин. Это критично? Если да, то может кто знает артикул этих деталей?))
От чего поршень ставил, отпишись в чем проблема была.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2018 20:52
От газели говорят подходит.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 03.03.2018 21:03
liginvalerii
Я ставил, подходит от газели он же волга 3110.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.03.2018 23:11
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.03.2018 17:00
SMAIL писал(а):
Может в шапку?
Сделал
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.03.2018 20:16
Ставил в прошлом году TRW DF7218,ничего не подрезал и не подпилевал, зазор там в пару мм. остается. Ставил с колодками Dafmi D230E, повторюсь все стало без доработок и ходит отлично.
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 28.03.2018 07:52
Поменял диски с колодками. Колодки ручного тормоза в полном порядке. В общем проблема с резинками была только на одном колесе - рваный пыльник цилиндра. Я его оставил как есть, разработал и заправил на место. Если правильно понимаю, то мне нужно озаботиться заменой пыльника из набора "Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта" или что-то другое? Кстати, а много ли смазки надо набивать под пылник. Просто был тюбик 25 граммов, там еще треть наверное осталось. Засохнет ведь..
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 28.03.2018 21:43
Ivchem
Разработал это временная мера, к ремкомплекту надо ещё заказывать и поршень(в шапке темы есть)пыльник конечно под замену. Смазка ложится тонким слоем чисто чтобы не пустить влагу, смазка не засохнет, да кстате а что за смазка?
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 29.03.2018 06:31
Ernesto Gevara, то есть то, что я сделал профилактику четырёх суппортов (разработал, промыл, набил под пыльники смазку) - это все мёртвому припарка??Surprised Или замена поршня и ремкомплекта касается только того суппорта, у которого на цилиндре порван пыльник?
Смазку взял TRW PFG-110 25гр.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.03.2018 22:18
Ivchem
Смазка хорошая. Что значит разработал? Поршень должен входить плавно и без сильных усилий, все просто приподнимаем пыльник и смотрим в каком состоянии " зеркало" поршня и делаем вывод как действовать дальше. Коррозия на рабочей поверхности не допустима.Пыльник менять однозначно надо, а дальнейшие действия зависят от того как давно он порван.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вот тут все расписал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2028779#2028779
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
LinkSer
Может добавить ссылку на отчёт по ремонту суппорта в шапку темы?
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 30.03.2018 07:33
Я думаю пыльник был порван давно, минимум 4 года назад. Но когда я под пыльник заглядывал, там было без ржавчины, только темный налёт в месте разрыва. Остальные поршни были блестящие под пыльниками. Видимо будет потеплее - займусь такой же процедурой только с заменой поршня и резинок.
Разрабатывал я все цилиндры следующим образом - выдавливал цилиндр на половину, брызгал под пыльник WD-шкой, затем задвигал обратно при помощи съёмника, но "палец" съёмника крутился от руки. Так раза 3-4. Потом опять выдавливал цилиндр, под пыльник набивал смазку, задвигал поршень обратно и все собирал на место.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 30.03.2018 18:45
Ivchem
Если поршени заходили от руки это хорошо значит все в порядке.Проверить можно просто,снимаешь колодки и давишь на педаль два раза,поршень выходит но не полностью,поднимаешь пыльник и смотришь в каком состоянии поршень. Если пыльник будешь менять то все равно суппорт разбирать заодно и глянешь как там.
