Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
oregon 97
Авто: Chery Fora
oregon 97
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.09.2017 13:01
SMAIL писал(а):
Житель
А у Вас сзади суппорта гремели? Точнее звук из заднего колеса металлический на неровностях?
Просто у меня на неровностях сзади такой как раз звук. Подвеска в идеале, колодки новые, в общем все ок, греметь и нечему. Грешу, что гремят пальцы в суппортах. Что думаете?
p.s. А то ездить стыдно, как на какой-то развалюхе.
Я использую Алюминиевую смазку больше не гремит пробег как смазал 20,000 км!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.09.2017 15:13
Сзади всё нормально, не гремит. Не знаю почему, но я там за всё время только колодки 1 раз сменил, попутно под пыльники на цилиндры брызнул смазку, да тормозуху в системе поменял 4 года назад, и всё. Больше не лазил.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 21.09.2017 00:13
Магнитола штатная, с мп3. Заметил такой косяк, иногда пропадает звук, и плохо реагирует на ручку громкости)), т.е начинаешь прибавлять, а индикация показывает, что ты уменьшаешь громкость. Куда копать?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 05:04
Рус54 писал(а):
Куда копать?
Замена регулятора громкости.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 21.09.2017 11:34
Судя по тому что вопрос в теме про тормоза наверно ручка "закисла".Надо смазки добавить. Very Happy
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 21.09.2017 18:54
Житель писал(а):
Рус54 писал(а):
Куда копать?
Спасибо))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Видимо вчера промахнулся с темой))) Смазка так то не повредила бэ))) Модераторы, можт перенести в соответствующую?
greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
greschnik18
Ссылка на сообщение 29.09.2017 10:52
Всем доброго дня,есть аналоги для задних тормозных дисков,кроме оригинальных(a213502075),а то в шапке нет даже этого номера,не говоря об аналогах,может кто что ставил и подскажет,заранее спасибо Smile
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 29.09.2017 17:08
вы не поверите, пробег 390000км. задние торм. диски ещё родные, передние поменял на 300000км.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:36
Ну я не спорю,смотря кто как и где ездит,с какие были хозяины до этого
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 03.10.2017 15:19
Да нет их, к сожалению. Самому пора менять, но кроме оригинала или подделки ничего нет. Оригинал стоит аж 3000!!! за штуку (совсем охренели черти китайские), а подделка 1000 р. Но как то стремно мне ставить подделку на такой ответственный элемент, как тормоза. Вот и не знаю, что делать. Отдавать 6000 за диски это перебор!! Я на шкоду купил ATE за 2700 за 2 шт. А тут...
Кто нибудь ставил подделку на зад? Как ходит? А то у меня есть страх, что металл будет говно, лопнет не дай бог или биение будет (где-то читал, что у передних подделки так было).
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:37
SMAIL писал(а):
а подделка 1000 р.
ну а где гарантии что за 3к не приедут диски за 1к,в таких вещах не думаю что разница будет в металле,единственно это биение,но его тоже сомневаюсь что оно будет,я на перед покупал оригинал,прошли 35к,купил тормозные колодки NiBK и началось биение при не сильном торможении,думал притрутся,но нет,купил комплект от FENOX за 1044 за шт,биения нету,и не ржавеют так как оригинал,да качество мне кажется лучше у них,вот и думал может и на зад есть что то подобное,но значит буду покупать по 1к за шт,учитывая что вся основная тормозная нагрузка идет наперед,думаю отслужат они долго Smile
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 03.12.2017 18:54
Добрый вечер! Тему почитал но по моей ситуации ответа не нашел (если пропусти то ткните носом где прочитать) По гололёду тормознул и сработала ABS. после этого педаль тормоза стала мягкой и тормозила в самом конце и при резком нажатии на педаль. Приехал в гараж осмотрел авто нигде подтеканий жидкости нет. Единственное в бачке жидкость стала чёрного цвета, подумал что сломался главный тормозной и перепускает. Заменил главный тормозной и заодно всю жидкость. Прокачивал тормоза до тех пор пока не пойдёт тормозная жидкость светлого цвета и без пузырьков воздуха. Но это никакого результата не принесло. Сегодня ещё раз прокачал тормоза, воздуха нет, и педаль очень вялая. Жидкость из бачка в одном уровне никуда не уходит. Сцепление тоже работает нормально. Куда еще смотреть? Про то что новый тормозной цилиндр может быть браком в принципе знаю но покупать несколько сразу дороговато.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.12.2017 21:03
pisec69
Надо прокачивать блок ABS. Подходящим диагностическим сканером и ПО запускаете режим "Air bleeding" и откручиваете-закручиваете по очереди прокачные штуцеры на тормозных цилиндрах колес. Если в блоке ABS есть воздух или старая тормозная жидкость, то классическая прокачка тормозов не поможет. Процесс прокачивания ABS выглядит примерно так.
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 04.12.2017 08:00
VladT11
К ABS подходят 2 трубки от ГТЦ а выходят 4 трубки к суппортам. получается что даже если пошла светлая тормозная жидкость со всех четырёх штуцеров не факт что не осталось воздуха в блоке ABS?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.12.2017 18:33
pisec69
При классическом способе прокачивания (самотеком или педалью) тормозная жидкость проходит через нормально открытый входной клапан мимо блока ABS. Чтобы заменить жидкость внутри блока ABS (в гидроаккумуляторе) надо либо исхитряться с открытием-закрытием клапанов и включением-выключением насоса. Проще всего это сделать соответствующим сканером. Если CASCADE + K-Line адаптер этого не умеют, то искать Launch. Там это делается нажатием одной кнопки.
А ошибок блок ABS не показывает? Обычно, при завоздушивании гидроаккумулятора ABS выскакивает соответствующая ошибка.
