Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
А так, sanyamen68 правильно написал.Снять направляющие. Посмотреть их состояние. Прочистить их (заменить, при необходимости), прочистить пыльники внутри (порванные пыльники заменить), посадочные места направляющих, все промыть, чтобы было чисто. Посмотреть состояние поршня. Смазать направляющие высокотемпературной смазкой для направляющих .Артикул выше кинул. Хватает надолго.
А вообще, передние тормоза у нас очень живучие, и довести их до состояния подклинивания, это надо постараться)
И парочка цитат:
"Нельзя ещё туда…
У неё загуститель бентонит…т.е глина"
"Смазка привлатилась в муку, были смазаны торцы колодок!"
"Через год превратилась в тальк или что-то подобное.Хотя по началу даже понравилась но.Решил больше не пользовать."
"для слегка агрессивного вождения не пригодна — спекается (проверено лично), для говномеса непригодна — вымывается (проверено лично), для повседневного тошнилова на работу и обратно — нафиг не нужна.
В чем прикол этой смазки?"
"Другу в 2015-ом году втюхали модную МС1600 от "ателье смазок" (или как они там себя называют?) с загустителем на основе бетонита. Типа "the best для направляек", серьёзная контора делает… Когда новая — она такая красивая и белая… Менее года спустя (май 2016) мы вырывали направляйки из скоб только с помощью самодельной приблуды, которая фиксировала направляйку где-то около подрамника (у него первый Кашкай) и крутили руль (я при этом обеспечивал осевое вращение направляйки гаечным ключом). Т.е. было усилие рейки и ЭУРа. Только такое дикое усилие позволило вытащить направляйки. Закончили около 12-ти ночи. Не надо экспериментировать с тормозами."
А сами пользовались?
Скорее всего нет, а ссылки кидать, и писать можно что угодно, лишь бы привлечь внимание. Я даже читать не стал, и так понял - мажут с дури всё, чуть ли не хлеб. Лично я брал для того, чтобы устранить дребезг суппорта на направляющих. До неё перепробовал много способов - не помогло. Эта - помогла, главное для меня - дребезжание, устранено, держится долго и не клинит. Мажу ей ТОЛЬКО направляющие. А мазать колодки - тупое безумие. А что там пишут эти криворукие "горе-испытатели" - мне глубоко по барабану. Их проблемы. У меня всё ОК!
Добавлю. А если пишут смазка превращается в пластилин и дубеет - это значит проблема с пыльниками у направляющих. Пыль + любая смазка = густой пластилин и потеря качества. Тут уже действительно проблема с руками. Возможно (это видно и по фоткам) с радости много напихали смазки, что она либо стянула пыльник, либо порвала его, либо уже был порван, не заметили. В инструкции же сказано - наносить ТОНКИМ, РАВНОМЕРНЫМ слоем. А не выдавить из тюбика "чем больше - тем лучше".
Да, я пользовался большим количеством смазок, когда экспериментировал и искал хорошую. Когда с задними тормозами часто закисал суппорт. На данный момент остановился на TRW и очень доволен.
Я не спорю, что МС1600 устраняет наверно дребезг, т.к. консистенция позволяет, но она по факту не является смазкой, как таковой. Она скажем так липкая, густая и направляйка не имеет настолько плавный ход. ИМХО. Да, она может использоваться для смазок направляющих, но не нашей конструкции, а например, как у VAGа.
Я предлагаю не спорить, т.к. на то и форум, чтобы каждый высказал свое мнение отзыв.
Поймите правильно, я не спорю, я не доказываю, я просто тоже высказал мнение.
А по TRW я тоже думаю посмотреть и попробовать. Как то не заметил раньше эту смазку.
Житель
А у Вас сзади суппорта гремели? Точнее звук из заднего колеса металлический на неровностях?
Просто у меня на неровностях сзади такой как раз звук. Подвеска в идеале, колодки новые, в общем все ок, греметь и нечему. Грешу, что гремят пальцы в суппортах. Что думаете?
p.s. А то ездить стыдно, как на какой-то развалюхе.
