Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 23.04.2017 11:34
sanyamen68 писал(а):
Они?
Да, отличные колодки. Тем более бренд хороший!
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 23.04.2017 12:19
SMAIL
Они?
Yes отличные колодки,только их и ставим... Horosho
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.04.2017 16:52
Начал клинить левый задний. Открутил нижний направляющий. Он был полностью сухой. С большим трудом поднял скобу с колодками вверх. Не пойму как разъединить и смазать верхнюю направляющую?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 23.04.2017 17:41
Ребята, писал об этом, ещё напомню:
Наберите в шприц касторового масла (оно нейтрально к РТИ) и впрысните по пол-кубика под каждый пыльник, не прокалывая, а отогнув край. И не будет у вас проблем с клином и ржой!
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.04.2017 09:12
Я под пыльник масло загнал, но все равно поднимаю суппорт, вначале легко идет, а чем выше, тем туже, а по направляющей вообще не движется. Я просто не пойму этой конструкции, он же должен как то рассоединяться?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 24.04.2017 18:45
Там конструкция такая: откручиваете нижнюю направляющую и вынимаете ее, поднимаете половинку суппорта вверх и отводите в сторону салона авто. Если идет туго значит закисла направляющая и надо пошатать ее верх-вниз и пытатся оттягивать в сторону.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 28.04.2017 12:19
задние тормозные колодки, если с AGATа заказать хрень будет, как думаете?
AleksBy
Авто: Chery Fora 2.0
AleksBy
Ссылка на сообщение 09.05.2017 20:55
кто подскажет как разобрать задний суппорт , по поиску ничего не нашел , а 133 стр. не осилил
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 09.05.2017 21:56
AleksBy
Мой пост на 114стр. все расписано,будут вопросы обращайтесь.
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 09.05.2017 22:19
Большое спасибо, но мне больше нужен порядок снятие скобы , она просто выбивается? или её может нужно как то повернуть , как там держится направляющая которая не на болте ?
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.05.2017 04:10
Направляющая которая не на болте просто надевается, если она трудно двигается, значит нужно вращательными движениями туда-сюда стягивать сам суппорт который с тормозным поршеньком, т.е. если смотреть на рисунок, то тянуть нужно вверх вращая туда-сюда.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 10.06.2017 23:53
Звенят супорта сперди и сзади, мастер сказал купить ремкомплект+напрявляющие.
Если я верно понимаю мне необходимо 2хSeinsa D4162 + 2хSeinsa D4178,
но с напрявляющими запутался, спереди по одной напрявляющей на суппорт?
а сзади как ? подскажите пожалуйста Nalivai
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 11.06.2017 01:02
спереди по 2 направляющих на суппорт, сзади конструкция несколько иная и направляющие дпо другому сделаны.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.06.2017 10:51
Ну что купил с агата диски? Ибо оригинал дорогой по3200 за диск. Вот хочу в живую на подделку посмотреть, как они. Все таки тормоза штука серьезная.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:30
диски не собирался менять вроде) а если буду, то на ТRW скорее всего.
