Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
mihail MB
Авто: Chery Fora 2,0
mihail MB
Ссылка на сообщение 13.10.2016 15:50
Нашел аналог шлангов передний короче на 4 см, задний полный аналог.
Перед от бмв е 39 передний T06011 brembo стоит380 р.
Задний от хундай гетс задний лев 6T48043 lpr стоит 235р.
Себе установил уже катаюсь
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:47
Очередной раз поменял передние колодки. Стерлись почти до железа.
Не мог запихать новые (суппорт, в котором стоит наружная колодка и который ездит на направляющих не мог развести).
Почесал репу (а репа всегда для этого должна быть в гараже!), и за пять минут сделал из болта, гайки и старой колодки приспособу, вот такую:
Вид с торца
Приспособление в суппорте
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:50
KarelFora
Надо было разжимать до снятия колодок,сначала отвёрткой а затем монтировкой.Но блин всё равно,поршень смазывать надо.Да и вообще я заметил,что будучи стёрты в ноль(колодки),вдавить поршень после этого,то ещё удовольствие.Посему не стоит запускать.
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 17.10.2016 21:14
Не дает редактировать...
Ладно, дополню в этом сообщении.
Значит, так.
- Вытаскиваем старые колодки
- Устанавливаем новую внутреннюю
- Ставим приспособление (старую колодку с винтом) на место внешней колодки
- Старую стертую колодку (или отбить накладку) прислоняем к феродо новой, чтобы болт его не попортил
- Крутим болт трещеткой, придерживая гайку ключом (лучше бы ее подварить к старой колодке), идет довольно легко (крутил маленькой трещеткой без особых усилий)
Сначала утопится тормозной цилиндр. Новая колодка при этом почти выпадает из направляющих). Потом начинает вытягиваться плавающий суппорт (он внутри и снизу на фото с торца). Видно, как сжимаются резинки на направляющих.
В какой-то момент суппорт упирается.
После этого приспособа вытаскивается, ставится новая наружная колодка.
Расстояние между колодками после этого такое, что тормозной диск свободно влезает и легко поставит суппорт на место.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
яков12 писал(а):
KarelFora
Кто хочет, может пыхтеть с отверткой и монтировкой.
Мне больше понравилось с приспособлением.
Да, потом нашел в и-нете, что такие приспособления есть в продаже; но по моему, быстрее просврелить дыру в старой колодке, чем ходить в магазин Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.10.2016 21:28
KarelFora писал(а):
может пыхтеть
10 секунд это называется теперь пыхтеть? Smile
roman2308
Авто: Chery indiS
roman2308
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2017 16:04
заклинил задний тормозной цилиндр в сжатом состоянии как решить проблему???!
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 07.04.2017 16:18
roman2308
обстучать, полить вдшкой и понажимать на педаль тормоза, должен выстрелить.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 13.04.2017 21:17
Всем привет,кто может подсказать подходят нам эти NiBK PN0838W колодки тормозные на перед? автодок предлогает в замен наши чери вместо них,вот и думаю,хочу заказать попробовать их
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.04.2017 07:42
greschnik18 писал(а):
подходят нам
Да подходят.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 14.04.2017 14:30
а какие лучше с датчиком износа или пискуном? или это на любителя?)))
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.04.2017 14:51
Ну когда в авто есть система с датчиком, и на приборке загорается значок, то это лучше. Но учитывая, что они часто гниют, ломаются, пропадает контакт, и он сигнализирует просто так, когда колодки еще носить и носить, то это бесит. Я беру с пискуном, потому что качество колодок отличное. Ну и когда-то фишка сгнила изнутри, я их срезал, потом нашел качественный аналог колодок. Там пискун. Но мне он пофиг, не довожу колодки до такого состояния.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 14.04.2017 14:55
SMAIL
я тоже думаю избавиться от датчика износа. толку от него никакого, больше бесит, чем информирует), хоть и разъёмы менял на герметичные
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 20.04.2017 14:40
Всем доброго дня. В шапке темы написан ремкомплект переднего суппорта D4162. А у меня вот какой вопрос говорят на тиго разные суппорта ставились. И если колодки с ушком то это одного вида суппорт если без ушка то другого вида. Как понять какой артикул написан в шапке для какого суппорта и где узнать второй артикул. Заранее всем спасибо.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 20.04.2017 21:32
ARIK-34RUS
Вы немного не туда попали это ветка форы.
Это для суппорта 6GN для второго типа с одним ушком не подобран аналог.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 22.04.2017 17:48
SMAIL
Они?
