Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ВладимирФ, уровень не уходит, везде все сухо. Тоже приходится полагать, что ГТЦ пришел не качественный. Но тут такой нюанс есть - опять же на горке - если пару раз прокачать педалью - то тормоза держат долго. Отпустил педаль на полминуты - опять проваливается потихоньку, пару раз качнул - и снова держит.
И вот что здесь может не работать? Думаю если ГТЦ, то он бы и после прокачки перепускал бы _________________ Подпись
не согласен немного. Прокачав пару раз ты давлением так давишь на манжеты, что они плотно прижимаются к стенкам цилиндра, нужно смотреть на форму манжет, если она в сечении напоминает U, то я прав. В таком случае манжета жесткая с новья или от долгого хранения и не прижимается к стенкам нормально при небольшом давлении. Вариант второй - нужно смотреть устройство цилиндра - если там тарельчатый клапан(пластина), то не плотно прижимается к плоскости толкателя или есть грязь под ним, заусенцы
Я так понимаю тут выход один - машину на прикол, снимать ГТЦ, его разбирать и менять какие подойдут резинки из ремкомплекта на ГАЗ-2410 или УАЗ. Таким образом делаю вывод, что новый ГТЦ был бракованным? Значит его можно поменять.. Не зря же выброшены деньги.
А что, Владимир, скажете насчет предположения о неисправном вакуумном усилителе? _________________ Подпись
сомневаюсь, что это вакуумник. Скорее цилиндр лежал долго на складе и при высокой температуре, манжеты задубели. Покопай на драйве как ведет себя вакуум, там свист, сопение, педаль дубовая или наоборот ватная и мягкая. Я бы на твоем месте попробовал заменить цилиндр в магазине, если две недели не прошло и есть чек. Если нет, то ищи и меняй манжеты или жди пока эти станут мягче. Но это тормоза, тут шутки не уместны, и твоя жизнь и чья-то еще под вопросом
Сегодня позвоню в магазин, где брал, узнаю условия обмена. А так конечно, сделаю страховку на вторую машину - а эту в гараж под разбор. Спасибо за советы _________________ Подпись
Возникла проблема порвался шланг тормозной задний заказал весь комплект новых, и все они бракованные, хорошо при прокачке кто надулся, кто в конусе пропускает, один с обжимки вылетел!!😭
Кто нибудь ставил аналоги тормозных трубок!!
Провярял их очень жестко, очень сильно надавил на пдаль тормоза при заведенной машине(симитировав экстренное торможение) и новый шланг вылетел с опресовки, выяснилось что эти китайцы до опресовки не до конца его вставили и и обжали ,вместо 2х обжимок на шланге одна. Мое мнение нафиг этот экстрим!! И все их снял, поставив старые., Обязательно выложу что найду, на примете на перед подходит от бмв е 39 не проверено. Позже будет отчет.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Чем больше заказываю оригинальные подделки чери тем больше растраиваюсь!
Удачи всем на дорогах!
Подскажите кто знает, если в Атодоке или Экзисте заказать направляющие переднего суппорта по коду A11-6GN3501057 пришлют одну или комплект из двух, и с пыльниками или без?
В экзисте по коду выдает " Ремкомплект тормозного механизма переднего" и картинка из 2-х направляющих, а автодоке просто "Направляющая суппорта" и картинки нет. _________________ Подпись
[b]привет всем. Такая проблема. При движении в левых поворотах (на скорости ) по шоссе иногда загорается лампа неисправности торм.системы ((!)). Жидкости в норме,тормоза нормально тормозят. В чем дело может быть.? Грешу на ступицу,ведь при повороте машина кренится и нагружается одна из сторон,вмоем случае-правая. Прав ли я? В ступице если не ошибаюсь АБС стоит,может с этим что то связано? Подскажите.. Пожалуйста. _________________ Подпись
