Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.03.2016 14:15
stim68rus писал(а):
не хочется заказывать полный к-т и ждать 5 дней из за одного пыльника
Радуйся, что вообще ребята подобрали. А то пришлось бы покупать суппорт из-за пыльника.
p.s. без обид. Very Happy
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 27.03.2016 00:18
Приветствую. Подскажите, кто знает, какие направляшки переднего суппорта используются на форе 1.6 китаец? А то там по релайнсу 4 вида предлагают. А11 не подошли. Все 4 вида покупать дороговато получается )))
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 10.04.2016 10:01
всем привет, пробег 328650км., пришло время менять передние тормозные диски, т.к. они ещё родные, может кто посоветует-какие купить, я помню про это писали, но где так и не нашёл, может быть купить чери? как думаете, может кто-то сталкивался уже?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.04.2016 11:10
Шутишь что-ли? На пробеге за 300 тысяч км родные колодки?? Кстати, за это время с движком ничего не делали? :-)
А про колодки. Сначала сними и посмотри какие у тебя стоят, с ушком или без. Вверху фото. А потом выбирай. Лучше аналоги. Я ставлю SANGSIN
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.04.2016 11:19
Если читать внимательно, то получиться вот что
Выделено жирным шрифтом, про колодки ни слова XeXe
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 10.04.2016 11:42
да, именно торм. диски
а двигатель уже второй, почти 90000км. первый я перегрел.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
SMAIL писал(а):
А про колодки.
SMAIL писал(а):
Я ставлю SANGSIN
я тоже стал такие ставить, уже два раза ставил.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 10.04.2016 14:50
artaped
gansta67 писал(а):
Отписываюсь по передним тормозным дискам. купил и поставил B11-3501075 1400 за шт. диски 22мм , минимальный износ 20мм . Это как так? по 1 мм с каждой стороны и менять диск? Эти диски сильно стали бить при торможении, вибрация по всему авто.
на форуме аналог фенокс, сними я давно работаю, могу сказать , что лучше не связываться.
Заказал передние тормозные диски BOSCH езжу уже неделю, тормоза отличные. Вместо 22 мм , тут уже 24. Можно смело добавить в шапку 0986479328 BOSCH Диск тормозной брал за 1428 на автодоке.
Или вот:TRW DF7218 Я бы посоветовал их,ставил корешу, по сей день гоняет и доволен.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 10.04.2016 16:11
спасибо за ответ, посмотрю, почитаю.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 10.04.2016 21:06
А я на оригинальных А21ххххх гоняю, главное что б колодки нормальные были, колодки Dafmi, пробег на них 45т.км. диски зеркальные (без борозд и прочей хрени) колодки тормозят линейно, т.е. чем сильнее давишь, тем сильнее тормозят, позволяют очень точно дозировать торможение, ни при каких условиях не свистят. Sangsin уже пол года ждут своей очереди, но пока и Dafmi не сносились, кстати износ дисков за 45т.км. составил 0,5мм при таком раскладе тормозных дисков должно хватить как минимум до 180т.км. пробега, дешевые же колодки сотрут их за 40-50т.км. Yes
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 10.04.2016 21:52
Мда, читать нужно внимательно)))
Диски я недавно поставил вот эти TRW DF7218. Под них немножко нужно сточить суппорт. И отогнуть защиту от диска металлическую. Потом отчет выложу.
Описывал свой выбор тут. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2099432#2099432
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 11.04.2016 05:17
А я ставил B-11xxxx,тоже всё замечательно.Колодки тоже Dafmi.Диски зеркальные,тормоза хорошие и,как говориться-без шума и пыли.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 11.04.2016 10:45
У меня, кстати, с завода стояли B11-3501075, производитель BTL (авто вортекс эстина 2,0).
Пробежали 130 000 км. Половина из них при агрессивном вождении. Ну и толщина уже около 19 была. т.е. меньше положенного. Просто пол пробега авто ставил левые колодки, типа оригинал, только подделка, а они жрали диск.
Сейчас оригинал B11-3501075 стоит 2500 р за диск. А подделка в районе 1100 р.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 11.04.2016 18:57
т.е. выходит B11-3501075 ниже 2500р. не расматривать, а то в автодоке от поставщика ADAL по 1134р., как то "симпатично" выглядит.
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 13.04.2016 00:34
Привет коллеги! Отзовитесь кто ставил тормозные диски неоригинал от шевролет. Как они стоят, что надо подтачивать при их установке? Ну и фото если можно. Седня померил - высота тормозного диска 47мм., минус толщина стенок уже 20мм.,то есть высота оригинала получилась у меня где-то около 49мм.,тормозные диски стоят B11-xxxxx.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 13.04.2016 04:21
а что тебе мешает поставить такие же?
