Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
Ссылка на сообщение 26.05.2015 21:29
Завтра собираюсь менять тормозные диски. Хотелось бы узнать могу то ли меня поджидать какие то трудности? Если кому не сложно накидайте небольшую инструкцию по замене передних и задних дисков
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 26.05.2015 22:29
Никаких трудностей там нет.Снимаешь колесо,откручиваешь два болта крепления суппорта,подвешиваешь его за пружину,снимаешь диск.Если не пойдёт лёгкими постукиваниями через деревяшку сойдёт.У меня снимались легко,когда протачивал передние.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 26.05.2015 22:48
Сам диск никак не крепится?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.05.2015 04:53
Нет. Держится засчёт диска колеса и его гаек.
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 27.05.2015 12:37
Крепится. Диск фиксируется небольшим болтиком с лицевой стороны. Под крестовую отвертку небольшой болтик длиной не больше сантиметра. Он больше для центрирования диска как бы фиксирует положение, а так да диск по сути прижимается колесом.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 27.05.2015 12:42
По идее, да Yes Но я еще ни на одной Форе его не видел Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.05.2015 13:28
На моей тоже нет его.
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 27.05.2015 13:37
Very Happy ну к примеру у меня болтики стоят, судя по всему родные. Они вкручены на какой-то порошковый герметик вокруг - я так понимаю чтобы не прикипел.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 27.05.2015 17:26
Я тоже обратил внимание что в диске есть отверстие пятое. Но в ступицы под него отверстия нет)
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 27.05.2015 19:03
У меня на дисках и на ступице есть отверстие (на ступице резьба получается). Ставил новую ступицу - там резьба была только под 1 болт, хотя на диске 2 отверстия друг напротив друга. Старый болт вкрутился на ура и диск встал ровненько без перекосов.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.05.2015 19:15
Есть Yes Yes
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 28.05.2015 07:22
Если я правильно понял о чем Вы, то это отверстие с резьбой для того, чтобы снять прикипевший диск. Туда вкручивается болтик, и диск начинает отставать.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 28.05.2015 07:41
SMAIL
абсолютно верно
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 28.05.2015 14:07
О чем вы? Когда меня ступицу - открутил этот болтик и диск благополучно был снят. Когда собирал назад - закрутил болтик -> диск прижался к ступице ровно и не болтался. Глянул щас фотку ступицы, ну да - резьба на ступице.
Или вы про второе отверстие в диске напротив того куда вкручивается этот самый болтик?
Андрей1010
Авто: Chery Fora А516
Андрей1010
Ссылка на сообщение 29.05.2015 19:15
У меня подклинил левый задний супорт,колодка у поршня стерлась. Так вот еле разобрал суппорт закисла напровляющая,почистил смазал,поменял колодки NIBK как родные встали,все работает но обнаружил люфт на напровляющей. Ее купить где можно?она под шестигранник.
