Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
Направляющие суппорта подходят от Ниссан Альмеры. Так как нет возможности быстро найти токаря. Решил подобрать хоть то что подойдет. Может не самый дешевый вариант но все равно, может будет полезно.
Стоимость направляющей 600 р.
А пыльник нижней направляющей подошел нормально? Я когда держал его в руках видел что он по форме немного другой.Ну вот наконец и подобрали ремкомплект заднего суппорта. Если кому понадобится задний поршень то вот этот нам подходит Frenkit P324503 он длинее на 0,8 мм. но это не беда станет отлично.
Через пакет немного плохо видно,но я так понял что это направляющие на передние суппорта? И номерок того где на бумажке ничего не видно напиши.
Только если подобрать. А старые живые,стоят в суппорте? Если колодка болтается в суппорте можно родную(накладку) подогнуть как надо.
Если вдруг кому понадобится, и кто проверит, то отпишитесь.
4771532020 TOYOTA нижняя задняя направляйка (визуально подходит, по размерам вроде тоже). Сами не проверяли, но искали и подбирали. Т.к. колодки на наш задний суппорт подходят от тойоты, то направляйка тоже. Короче, мое мнение, что она подойдет 99%.
4777932030 TOYOTA Втулка пыльник задний нижней направляющей. (из той же басни выше). Скорее всего подойдет!! :-)
Пробуйте, добавляйте в шапку в артикулы, если подойдут.
