Дверь багажника на Very.
wajox
Авто: Chery Very B+
wajox
Авто: Chery Very B+
Ссылка на сообщение 14.04.2013 17:28
Привет всем!
Вчера забрал свою верку из автосалона. Все прекрасно. Но вот одна мелочь портит впечатление - крышка багажника плохо закрывается, точнее нужно сильно захлопывать. Читал, что это может быть из за резинок, я их вкрутил, но они даже не достают. Сталкивался кто с этим?
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 14.04.2013 20:07
wajox
буквально сегодня вылечил! В моём случае это скобу пришлось максимально задрать вверх к замку, и замок приопустить(он не регулируется но ход маленький есть), и всё прекрасно стало закрываться. В других машинах читал что смазка замка помогла (снимали замок смазали всё и обратно ставили). Другие просто ехали в сервис и там им делали Smile
P.S. у меня руки до замка дошли после почти 10 месяцев эксплуатации Smile
wajox
Авто: Chery Very B+
wajox
Авто: Chery Very B+
Ссылка на сообщение 15.04.2013 10:05
а как ты скобу "задирал" вверх? я мягко сказать новичок, это первая машина моя =)
diramm
Авто: ZAZ Forza (A13)
diramm
Ссылка на сообщение 15.04.2013 10:21
А может лучше отрегулировать отбойниками (ввернуть немного в вашем случае) крышки багажника и не лезть к замку.
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 15.04.2013 11:14
Но человек ведь черным по русски написал:
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 16.04.2013 08:35
В моём случае скоба была изначально в самом верху, поэтому пришлось открутить один из 2-х болтов крепления скобы и задрать максимально в верх и замок чуток сдвинулся, где то на 0,5 см. и маленько в бок как раз в ту сторону куда я скобу в верх со смещением сдвинул... вот так прошлось колхозить, позже постараюсь выложить фото Smile
P.S. снимать обшивку багажника пришлось полностью! белая на клипсах, чёрная на саморезах по краям и в ручке один + скобы. Скобы сложно доставались, чуть не поломал одну!
Lilo
Lilo
Ссылка на сообщение 17.04.2013 10:43
Пришла весна и ямы, кочки вобщем все в курсе, дак вот дверь хорошо стала закрываться и появился люфт в замке на ямках, брякает чётко!
Вот и лезет в голову 2 варианта, хлопать багажником или ездить без брякающей двери багажника!?
wajox
Авто: Chery Very B+
wajox
Авто: Chery Very B+
Ссылка на сообщение 18.04.2013 14:39
обшивку снимать совсем не хочется из-за этого)
думаю тогда лучше не трогать, потихоньку вроде притирается все, чуть-чуть легче закрывается, хотя может это просто самовнушение))
EsWoo
Авто: Chery Bonus Luxury
EsWoo
Ссылка на сообщение 19.04.2013 20:43
У меня на бонике были похожие проблемы - закрывалась с нескольких хлопков - скобу слегка влево сдвинул и все стало норм. Попробуй немного ослабить болты на скобе и несколько раз (2-3 и без фанатизма) хлопнуть дверкой потом затянуть и проверить, если непоможет то поищи сам положение легкими смещениями в разных направлениях.
wajox
Авто: Chery Very B+
wajox
Авто: Chery Very B+
Ссылка на сообщение 05.05.2013 14:19
Подкрутил замок, подкрутил скобу, получше обшивку закрепил у багажника и стало немного лучше закрываться, теперь не нужно так сильно хлопать)кстати эти крепления для обшивки пластиковые где можно найти?)
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 13.06.2014 08:49
дверь багажника не открывается на Чери Бонусе ни с кнопки ни с брелка, что то щелкает позади блока предохранителей. Кто то сталкивался с такой проблемой? Может есть предохранитель?
USerg008
Авто: Chery Bonus com
USerg008
Ссылка на сообщение 13.06.2014 22:24
откройте вручную и посмотрите гибкий жгут проводов в дверку
кто то писал на форумах, что провода обламываются на входе.
если реле щелкает, то скорей всего ищите там (провода-замок)
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 14.06.2014 09:18
Спасибо. Замок проверял он рабочий, попробую посмотреть провода в месте сгиба. Потом отпишусь.
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 23.06.2014 19:19
Есть ли предохранитель на дверь багажника?
Или надо смотреть в BCM,что там щелкает?
У меня даже не пищит если багажник открыт при движении автомобиля,раньше пищал.
Провода вроде бы в порядке.
