Не знаю как у кого, но у меня, если с первой попытки не завелась то вылетала ошибка:
Код:
Коды неисправностей
11 апр 2007, 16:24
Код ошибки: P0646
Статус: Тек.
Неизвестная ошибка
Не найдена расшифровка данного кода ошибки
____________
Отчет Check-Engine: коды неисправностей
Описание нашел сразу:
P0646 >Air conditioning (A/C) clutch relay circuit low voltage
Причем разные производители пишут по разному (P0646-a/c Control Circuit Low; P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low), но суть не меняется. В принципе это не критично Ошибка эта возникает именно при неудачном запуске и более не повторяется, до следующего раза.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
была и у меня такая точно проблема, оказалась замкнута одна банка на акб,вылечил заменой акб
