Лампа разряда мигает на холостом ходу
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 08.04.2015 13:10
Здравствуйте ребят! Проблема похожая по моему: горит лампа разряда на холостом ходу при увеличении оборотов свыше 4500 гаснет. Так же заметил при работающем двигателе, на несколько секунд работа дв. как бы напрягается (1-2сек.) .В это время лампа тухнет. затем все по старому. как быть не знаю. помогите!!!
TNikitos
TNikitos
Ссылка на сообщение 08.04.2015 15:37
Реле напряжения генератора? Напряжение в борт сети мерил? Smile
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 08.04.2015 17:55
Это не реле! Щетки, или коллектор (кольца на якоре) под замену.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 08.04.2015 18:12
позавчера померял было 14,46. Сегодня померял 11,8. Достал щеткодержатель - щетки внорме на 0,8 вылезли, снял реле на случай покупки нового. А вот что такое коллектор (кольца) пока не понял.
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 08.04.2015 18:40
Куда они вылезли на 0,8? Они вылезают у нового реле на 15мм, если не больше. А коллектор эта та байда, по которой щетки трутся, медные такие приблуды. Они должны быть ровные, "как проселочная дорога, без колеи от тракторных гусениц" :smile:
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 08.04.2015 20:37
Щетки при снятом щеткодержателе вылазят примерно на 0,8 мм а коллектор ровненький без следов гусениц Smile . Реле и щеткодержатель снял за 5 минут не снимая гену, а вот мост снять можно или нет ( что бы без распайки как писалось в других темах). и не снимая гены не знаю. Izvini
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 08.04.2015 20:55
Меняйте щетки и все будет хорошо!
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 09.04.2015 16:46
Юрий Анатольевич - легко может быть аккумулятор неисправный.
Но массу под аккумулятором все равно почисти.
mc_12
mc_12
Ссылка на сообщение 08.04.2016 20:02
Здравствуйте, проблема похожего плана.
Загорается лампа зарядки без причин. Напруга, вроде нормальная (мерили без меня). Машина куплена уже с жигулёвским реле-регулятором.
Что интересно, тухнет лампа при кручении руля. На перегазовки не реагирует. Кто-нибудь сталкивался?
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 08.04.2016 20:47
Было похоже,перетёрся провод в рулевой колонке из-за частой регулировке положения рулевой.Электрик за десять минут нашёл и изолентой всё исправил.
mc_12
mc_12
Ссылка на сообщение 09.04.2016 20:31
снятие руля и дальнейшая разборка не принесла успеха, однако, нашёлся непонятный провод, протянутый вдоль трубок кондея (между радиатором и двигателем), и зажатый трубкой гидроусилителя. так вот, при вращении руля, в трубке повышалось давление, и она немного отодвигалась в сторону и провод освобождался. когда вращение прекращалось - давление падало и перетёртый провод прижимался к трубке (коротил на землю).
так что, проблема совсем не серийная, а от колхозинга.
BOSSOI
Авто: Chery M11 (M12)
BOSSOI
Ссылка на сообщение 17.09.2018 17:59
всем привет проблема токая мирцает лампа аккумулятора после замены ремня но не всегда проверил через obd2 генератор выдает 14.2 а после тряски наших дорог прыгает до 15.1в а пять кочка показывает норм 14.2 при 15.1 моргает лампа в чем проблема подскажите Pomogite
mc_12
mc_12
Ссылка на сообщение 17.09.2018 18:48
BOSSOI, для начала проверьте разъёмы генератора и состояние проводов, идущих к нему
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.10.2018 10:16
если пробег большой, генератор под замену. 13.7 а больше скорее аварийная работа генератора. стоит еще проверить провод обмотки возбуждения, там разъем бывает окисляется и ломается, он рядом с стартером, результат аналогичный.
Просто Ярик
Авто: Chery Amulet 2007
Просто Ярик
Ссылка на сообщение 09.12.2018 04:28
Привет все не знаю как это мне сказать но проблема такая у меня,есть чери амулет а 15, 2007 года.всебыло хорошо а после замены печки салона стала мигать лампа зарядки аккумулятора и когда я снимаю клемму с аккумулятора машина глохнет а когда я замыкаю два провода на генераторе машина работает но не дают заряд аккумулятора в чем может быть проблема и где и как мне искать причину
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Ребята подскажите пожалуйста еще от куда идет синий маленький провод на генератор
