Замена замка передней правой двери
На страницу Пред.  1 2 3 4
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 14.08.2017 18:34
Таки обращаюсь снова ))
Поставил новый замок. С брелка теперь всё работает.
Вроде бы всё хорошо, но закрытие / открытие с флажка не работает!
При этом флажок двигается при работе с брелка.
Пробовал руками тянуть тяги флажка - не поддаётся, не срабатывает.
Вывод: неправильно подсоединил? но там невозможно подцепить неправильно :-( что-то с тягой? но пустая она ходит отлично.
Мнения?
Ссылка на сообщение 14.08.2017 20:07
Описывали там нюанс какой-то с тягами этими. Поищи в яндексе снятие замка тигго.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 14.08.2017 20:38
Очень даже можно. На предыдущей станице я давал ссылку. Посмотрите - там все подробно расписано. Трос завели не в то гнездо, скорее всего.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 16.08.2017 17:09
Отчитываюсь.
зы Под "флажком" я имел ввиду переключатель блокировки дверей...))
Ничего не делал, ездил "как есть". Замок стал нормально открываться / закрываться без заеданий.
Помогите, пожалуйста, с последним:
при "ручном" закрытии всех дверей из салона: все двери закрываются и это нормально Nalivai
при открытии ("флажком") всех дверей из салона: открывается лишь водительская дверь, остальные молчат.
после раздумий пришёл к выводу, что это может быть нормально на Тигго 11г.в.
Но на втором Т-2010 "флажок" водителя открывает все двери.
Отбой тревоги, всем спасибо за просмотры и посильную помощь.
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
VOLW
Ссылка на сообщение 07.12.2017 13:39
День Добрый друзья Friend Тиговоды ) Столкнулся с такой проблемой: Центральный замок живет своей жизнью, а именно при наборе скорости он автоматически закрывается и после этого когда ему захочется или еще при каких то не понятных обстоятельствах начинает срабатывать на закрывание а именно слышно жужжание приводов. так же при выходе из машины когда закрываешь разовым нажатием на кнопку ключа слышно как машина закрывается и тут же может сработать еще пару тройку раз жужжит но при этом двери остаются закрыты... может кто сталкивался помогите Pomogite разобраться в чем причина... Plachu
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 17.01.2020 10:34
Доброго всем! Случилась неожиданная приколюшка,выпала из замка пружинка,как теперь её на место поставить? Дверь задняя закрывается.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2020 11:24
Снимать обшивку и смотреть. Вроде была там пружина. Дома лежит замок, посмотрю куда цеплялась. Снимать желательно в тепле, чтоб поменьше пистонов сломать. Пистонов там дофига, вроде даже на середине есть. Вместо сломанных приоровские подходят.
зы. На всякий случай вози с собой кусок бечевки, а лучше проволоки крепкой, метра 3-4. Если замок перестанет работать, чтоб было чем дверь примотать, иначе никуда не уедешь.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.01.2020 13:28
В середине нет.
Подходят, но они малость хуже держат относительно родных. Но зато потом выдергиваются и не ломаются.
Ссылка на сообщение 17.01.2020 15:09
как снимать http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2250864#2250864
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.01.2020 17:55
Посмотрел на снятый замок - нет там таких пружин.
Залез в инет, чтобы вспомнить и снова ничего не вижу https://carpedia.club/Sniatie-zamka-dveri-bagazhnika-Chery-Tiggo
По этой ссылке кстати фигня написана - для снятия замка не надо пластиковую ручку вынимать
Вывод - пружина нифига не от замка задней двери
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 20.01.2020 13:23
Странно Izvini как же она на фиксаторе замка оказалась?
