Замена замка передней правой двери
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:20
доктор саша писал(а):
миллисекундную задержку
За такое время даже среагировать не успеешь
Рудольф 71 попробуй обратиться в сервис или к спецам по вскрытию замков
Или вот посмотри, может что поможет:
https://www.drive2.ru/b/2975249/
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1170&start=90&postdays=0&postorder=asc&highlight=
https://youtu.be/_g0OGlYZ3DM
Рудольф 71
Авто: Vortex Tingo 2011
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:53
Sintetic писал(а):
стоять снаружи и в момент открытия замков при помощи ЦЗ пытаться открыть двер
Тут очень важно или попытаться дернуть дверь, или изнутри отжать фиксатор в открытое положение именно в момент МЕЖДУ этими щелчками именно в ту, миллисекундную задержку.....
Буду пробовать в субботу, интересно во что выльется проблема. Fu
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.03.2017 23:54
Именно так открывал зимой, когда прихватило "командирскую" дверь, а из-за нее не открывались и все остальные.....
Рудольф 71
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 01.04.2017 21:15
Ну чтоб, пробовал, дергал и так и эдак, результат ноль. Поехал к знатокам из сервиса те жестко оторвали пластиковую чихую слегка оторвав фиксаторы внутренней резинки стекла. Подергав за тяги и вылив пол флакона Вдышки на замок- он поддался и открылся. Сняв его - проблем не выявили. Поставив все на место стала открываться от ключа снаружи, но от ЦЗ только закрывается а вот открыть изнутри не получается. Пришли к выводу, что виновен моторчик привода, хотя..... может и нет.
Какие есть у кого мысли плиз!
Кто то знает как заказать замок!?
Ссылка на сообщение 01.04.2017 21:43
В разобранном состоянии тяги работают? Видимо тяга или выскочила или перекосилась. Такое писали уже. Изнутри ручка то подключена нормально? Она с цз параллельно работает.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 01.04.2017 22:02
Собрали-то правильно? Тут посмотрите: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1846947#1846947
Обратите внимание на
Цитата:
. Но и тут есть маленький нюанс – при установке оболочки троса замка открытия двери из салона, не правильное гнездо фиксации – не позволит управлять открытием двери.
Рудольф 71
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 01.04.2017 22:43
Тяги работают, цз только запереть может а открыть только ключ снаружи. Правильно ли поставили тяги перепроверить завтра, но боюсь не в этом проблема. Всем доброй ночи!
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
Алан
Ссылка на сообщение 02.04.2017 00:11
Была аналогичная проблема месяца три назад. Тоже на передней пассажирской двери. Замок не открывался ни с пульта, ни с ключа, ни изнутри. При этом, моторчик жужжал как то иначе. В один прекрасный день открутил два болта ручки двери и винт ручки открывания, выдернул пистоны и аккуратно снял обшивку. Сиденья не снимал. На ютубе просмотрел ролики снятия замка, отсоединил тяги и шаря рукой, после получаса попыток нащупал рычажок, потянув который сумел открыть дверь. После этого снял замок. Причина была в подклинившей части электрического замка. Она не разборная. Поэтому канцелярским ножом подрезал пластиковую крышку и отделил моторчик. Оказалось, поломалась шестеренка, которая двигает рейку, и осколком застопорила весь механизм. Выточить шестеренку никто не брался, в итоге распечатали на 3Д-принтере. Материал "сахарный тростник". Поставил, смазал, заклеил крышку, работает Smile
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
фото шестеренок
Рудольф 71
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 02.04.2017 17:38
Снова снял замок, повертел в руках, но так и не обнаружил ни ржавчины, ни явных поломок. Привернул обратно, но в результате силиконовой прошивки всевозможных труднодоступных мест стало несколько веселее. Теперь можно открыть ключом, и удерживая блокиратор в открытом положении и открылся изнутри. Если просто тянуть за рычаг открывания двери изнутри, то чуть не доходя до открытия блокиратор кивнется вперед и открыть не выйдет. Буду заказывать новый замок за обозначенны 1700 :-(
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 07.08.2017 16:08
Всем здравствуйте.
Проблема с замком водительской двери: она закрывается с брелка, срабатывает центральный замок, все остальные двери тоже закрываются - всё хорошо.
Но именно водительская дверь не открывается с брелка: что-то слабо щелкает, как будто усилия не хватает или заедает механизм. Остальные двери открываются с брелка и ЦЗ.
Приходится открывать водительскую дверь ключом. Хуже всего, что иногда заедает намертво и дверь невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
После поездки дверь снова может открываться снаружи (из-за кочек?),а может и не открыться ))
В общем, вытащил замок, обнаружил люфт механизма блокировки двери.
Посмотрите на видео по ссылке.
Посоветуйте что делать.
Ссылка на сообщение 07.08.2017 19:08
Максим012
Без подключения тяг, как замок работает?
Люфт можно убрать (если есть мясо) расклепкой оси посильнее, либо перезаклепка оси.
Тяги то сами легко ходят? Не клинит их?
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 07.08.2017 19:52
Да, все тяги ходят отлично. На самом деле не представляю как они могут клинить: тяги от наружной дверной ручки фактически свободно висят, а от внутренней - в тросе без изгибов.
Попробую расклепать...
Ссылка на сообщение 07.08.2017 20:08
А как работает флажок в салоне? Кто-то писал, что у него на правой двери он как то затирал и поэтому дверь не закрывалась как нужно.
MAMED96
Авто: Chery Tiggo 2.4
MAMED96
Ссылка на сообщение 08.08.2017 09:59
Я разбирал сам моторчик.обнаружил внутри ржавчину на обмотке и налет от щеток на якоре.почистил и проблема ушла.до этого снимал замок несколько раз.но пока не разобрал сам моторчик проблема все равно появлялась.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 08.08.2017 19:09
без замка тросы и тяги отлично работают.
подозреваю шумоизоляцию и отсутствие нужной вентиляции.
разбирать моторчик пока не буду, т.к. заказал новый замок за 860 рублей. Надеюсь, замена всё решит, иначе снова обращусь за советом.
