Замена замка передней правой двери
На страницу 1 2 3 4  След.
kan85
Авто: Vortex Tingo
kan85
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:55
добрый день! подскажите как снять замок передней двери. все открутил, к замку подобрался, но там столько проводов к нему подходит, сто не решился замок трогать. И еще как его достать из двери для замены, что еще нужно откручивать (например направляющую для стекла надо?).
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 06.04.2013 21:44
kan85
Направляющую открутить надо, там всего один болт с гайкой, после эта направляющая повиснет на резиновом уплотнителе.
Замок крепится тремя болтами с торца двери. Тяги от наружней ручки лучше отсоединить пока замок прикручен. Тросы от внутренней ручки лучше отсоединить от самой ручки.Проводов бояться не надо, на разъёмах имеются цветные кольца разных цветов и присутствует "защита от дурака".
kan85
Авто: Vortex Tingo
kan85
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.04.2013 21:51
DimanD
спасибо, буду пробовать
DimanD
DimanD
Ссылка на сообщение 06.04.2013 22:30
kan85
Кстати обманул. У направляющей только болт. В направляющей нарезана резьба, которую при сборке я успешно сорвал, поэтому у меня появилась гайка. XeXe
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 07.04.2013 06:28
Господа, в догонку.....Можно ли отрегулировть закрывание двери перемещением защелки замка? Или каким другим способом?....Дело в том, что у меня после ДТП "супружнина" дверь при закрытии не доходит до рамки на милиметр-полтара....Дверь закрывается, не болтается, не стучит....Но зрительно этот милиметровый "уступчик" между дверью и стойкой заметен....
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:29
Всем доброго дня! Подскажите, а стекло из двери обязательно вынимать или оно не будет мешать выемки замка? Есть ли другие "подводные камни" в данном вопросе? Спасибо!
Ссылка на сообщение 30.05.2014 13:22
Янус http://files.viamobile.ru/rukovodstva/chery_tiggo_2005_benzin_3rim.rar
Для распаковки загруженного файла используйте пароль: viamobile.ru
http://viamobile.ru/page.php?id=214
Страница 235 кажется...
и еще мануаллы http://big-e.ru/news.php?readmore=44
DimanD
DimanD
Ссылка на сообщение 30.05.2014 21:43
Янус
Стекло надо просто вверх поднять - вынимать/снимать не надо.
Янус
Янус
Ссылка на сообщение 31.05.2014 11:05
Спасибо всем за помощь, замок снял (очень помогла "методичка мэтра Гусара" - http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1849112#1849112) и сегодня буду разбирать. Проблема нарисовалась в отказе запирать дверь с ЦЗ (только щелкает, но механически ключем закрывает). Или постигнет неудача и необходимо будет покупать новый замок (1500 руб.) либо начнет нормально функционировать и запирать дверь.
Принимаются любые советы по разборке замка и даже соболезнования по поводу его возможной утилизации. Very Happy
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 31.05.2014 11:10
Раз щелкает -значит ЦЗ работает....Если закрывает с ключа - работоспособен замок....Скорее всего - не дотягивает тяга с ЦЗ.....
DimanD
DimanD
Ссылка на сообщение 31.05.2014 11:52
Янус
У меня было также, на снятом замке тяги вроде двигались, как ставишь на место - всё, не работает но щёлкает, такое ощущение что усилия не хватает. Замок не разборный по конструкции, но если есть желание...
Ссылка на сообщение 31.05.2014 14:19
Там надо по инструкции... там тяги надо точно ставить... http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=71&t=437&start=40
Янус
Янус
Ссылка на сообщение 03.06.2014 21:42
Итак, после разборки замка выяснилось, что слетела шестеренка с вала электромоторчика. Почистил рабочий отсек от грязи, и посадил шестеренку на вал при помощи суперклея. Обратная сборка (см. ссылки выше) заняла около 1 часа. Все работает кроме одной непонятки - сигнальной лампочки двери. Из обшивки двери торчит провод с разъемом, а подключить некуда !!!!! Дверь передняя правая - приплыли! Sad
Ссылка на сообщение 04.06.2014 05:20
На ссылке выше ведь все есть.
Янус
Янус
Ссылка на сообщение 04.06.2014 09:53
На ссылке выше нет объяснений полного отсуствия в двери моей машины жгута проводов с разъемом для подглючения к колодке сигнальной лампочки двери.
