Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Fvasj
Авто: Great Wall Safe
Fvasj
Ссылка на сообщение 24.12.2018 20:24
Доброго вечера. Проблема старая, отказал ПП. Появилось свободное время начал делать полную ревизию. ШМ отключена, перебран джойстик, жгуты восстановлены прозвонённы, восстановлен сервопривод на РК, поставлен ДК ваз2110 на РК. Не включается с 2Н на 4Н и 4L хотя, если выставить сервопривод в 4Н переключается как положено на 4L и назад, но переключив в 2Н на 4Н уже не включается. Уже раз десять всё прозвонил Pomogite сейф гжель 2007г.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 25.12.2018 00:44
Не понятно, как отлючена ШМ?
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Должно быть так.
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
ошибчька, не 6 контакт, а16.
Прозвони 1 и 2:
1 минус (-) с 2Н-4Н, с 4Н-4L,
2 (-) с 4L-4Н, с 4Н-2Н.
Должны звониться между собой:
2Н- 20-17-5
4Н- 20-18-5
4L- 20-17-19
4 и 6 контакт БУ раздатки.
Fvasj
Fvasj
Ссылка на сообщение 25.12.2018 17:55
[quote="Сао41"]Не понятно, как отлючена ШМ?
Nalivai проблема решена
ШМ отключена от фишки под капотом.
ДК от 2110 650ом ( всё работает)
Был найден обрыв на эл.муфту РК 11пин БРК, сопротивление эл.муфту РК 3,2ом. Без неё не будет вкл. с 2Н на 4Н, остальные режимы работают.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.01.2019 14:44
При включении зажигания начинает мигать индикатор поделючения переднего моста, даже если джойстик в положении 2Н.
Далее возможны варианты:
1. Передний мост подключился.
2 Передний мост не подключился. Повторная попытка включить. Далее - двойные мигания индикатора на панели.
Куда копать?
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
"11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)" - где находится эта муфта и почему на ней постоянный минус?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 03.01.2019 16:48
Эта муфта находится внутри раздатки. Представляет из себя электромагнит, один конец обмотки которого постоянно замкнут на - (массу).
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.01.2019 18:10
[/quote]
Надо понимать все правильно. А что может давать команду на включение переднего моста?
Пойду мерить напряжения.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 03.01.2019 21:34
[quote="vvjvvj"]При включении зажигания начинает мигать индикатор поделючения переднего моста, даже если джойстик в положении 2Н.
Куда копать?
В первую очередь включается раздатка.
Включи 4Н, крутни рукой передний кардан.
Если не крутится значит включилась раздатка
На 2Н кардан свободно вращается.
Если все как описано выше, смело вскрывай ШМ.
Причина в ней.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Да, раздатка при включении клацает, ШМ жужжит
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Почитай 142 стр.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.01.2019 21:44
Все работает, хвала Мегавольту!
"3. Проверяем Сопротивление датчика раздатки непосредственно на разъеме раздатки (3-х контактный).". Взято с http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=15279&view=findpost&p=279434.
Оказались оборваны провода (скорее всего отгнили) на датчике. Припаял и все заработало.
Всем спасибо.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 03.01.2019 22:27
vvjvvj, так в этой теме тоже все есть, не обязательно меня искать на АДАКТе.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.01.2019 22:48
На АДАКТ я забрел с Драйва. Яндекс дал ссылку на Драйв, там еще ссылка и я на АДАКТЕ. И все срослось. Ди искал я не вас, а причину поломки, общую эл.схему управления ПП и алгоритм работы управления ПП.
Ну, главное, что все работае. Еще раз спасибо за информацию.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Причина в ней.
Почитай 142 стр.[/quote]
Я видимо не совсем точно описал проблему.
Главная проблема была в том, что ПП самопроизвольно включался при включении зажигания при положении джойстика в положении 2Н.
Работу включения раздатки вы описали совершенно правильно, но причина оказалась совсем в другом.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 03.01.2019 23:07
Причина Ваша была в том, что контроллер раздатки не видел датчик раздатки и включал аварийный режим. В любом аварийном режиме будет включаться передняя ШМ.
Главное, что теперь все работает.
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 08.01.2019 12:52
Сао41 писал(а):
Чтоб не навредить нужно отпоять усики панели подсветки.[img w=700]
[img]
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
[img]
На написанному на листе не обращайте внимание.
Правда здесь.
кто мне сможет починить сей девайс..
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 08.01.2019 16:20
кто мне сможет починить сей девайс..[/quote]
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Сечас планирую поставить в приборную панель 3х цветный светодиод.
Там должно быть 2 свободных места (панели одинаковые, на дизель и бензин. Вот вам 2 резерных лампочки).
Слева спираль накаливания, справа не знаю, сниму узнаю. Вот туда и вотну, кокра рядом сигнлизацая ПП.
Повод снять приборику есть.
При вкючении света она свистит. Похоже свистит регулятор подсветки.
Пеовое что приходит в голову, накрылся какой то свтодиод подсветки.
Разобрал.
НППРАВИЛЬНО!!!
Такого недолжно быть.
Сначала отпаиваем 2 усика.
Чтобы было так.
Убрал лампочки, воткнул светодиоды.
При сборке соблюдаем полярность.
Сопротивление 1,0 - 1,2 Ком.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 08.01.2019 21:24
Сао41, как, как снимается этот джойстик?! У меня почему-то не поддевается ничем как приклееный! Как ты его разобрал? В каком положении была крутилка или еще какие-то нюансы (может защелка какая-нибудь)?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 09.01.2019 05:28
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Крутирка на шлицах, все на защёлках.
Приблизь снимки выше
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
На 2 снимке видно окисленны котакты.
Пиво - покатушки сына Nalivai с девками.
В магазин за пивом можно было не ходить...
Облизал салон Very Happy и Crazy .
