Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 22.01.2018 17:52
Max325 писал(а):
1. заглушка в ШМ
2. хабы
3. забыть как страшный сон..
цена вопроса в 7тр невелика за решение проблемы навсегда
Дай пожалуйста инфо по продавцу подходящих нам хабов.
Как раз думаю над этим вариантом
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2018 20:36
А-Олег, есть еще вариант - ручное включение передка на мосту.
Например так: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:shajtan-mashinka_s_trosikovym_privodom
Ну и раздатку на "ручное" переделать можно. Smile
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 23.01.2018 12:19
turyst, не.... я так с рукожопить не смогу. Вот хабы и заглушку поставить - пожалуй осилю Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2018 15:55
А-Олег, в подключении передка, не выходя из машины, есть своя прелесть... Izvini
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 24.01.2018 16:02
turyst согласен, но по мне чем надежнее - тем лучше.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:29
А-Олег, знаешь, у меня до самого демонтажа мостов, только один раз проблема с ШМ была - резинка немаслостойкая. Заменили ее на кусок самопальной, все, работала надежно. Izvini
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 29.01.2018 10:29
turyst я думаю у меня тоже проблема в резинке... но не поверишь, нормальную маслостойкую фиг найдешь.... колхозил из того, что было.... вот потеплеет опять надо лезть.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.01.2018 14:52
Купить какую-нибудь резиновую деталь, сунуть в масло - проверить.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 30.01.2018 09:28
я в бенз на сутки обычно проверяю
Просто сейчас все из такого г.... делают
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.01.2018 15:53
Ну или так. Izvini
Роман Од.
Роман Од.
Ссылка на сообщение 16.02.2018 16:39
Доброго времени суток, прочитал 63стр. честно нет уже сил и времени, был у кого то один похожий вопрос но не ответили.
у меня такая проблема: при включении зажигания идет тест на панели, счелкают реле под бардачком, после теста на панели тухнет лампочка ПП, и потом при включении джойстика на ПП и дальше, не чего не происходит, на панели не моргает не горит ПП, привод не включается, температура на улице +, предохранитель целый, может кто сталкивался с такой проблемой, с чего начать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.02.2018 17:16
Может сам джойстик помер? Такое бывает.
Роман Од.
Роман Од.
Ссылка на сообщение 16.02.2018 17:33
тоже на первое что подумали,но на джойстике диоды индикации работают, снимали, разбирали, тестировали вроде рабочий, еще было замечено, что раньше когда все работало, то при движении при заглушенном моторе и вывключеном зажигании,если включить на ходузажигание то при тесте ПП включался не на долго передний мост и после теста отключался, то сейчас при тесте на ходу не включается, просто маргает ПП и тухнит
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.02.2018 19:08
Разъёмы возле аккума проверь.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.02.2018 23:21
Роман Од.
Залезь под машину, на задней крышке раздатки стоит моторчик привода управления раздаткой, от него вверх провода и разъем. Часто бывает что разъем окисляется. Если там отгнил плюсовой провод то может быть примерно так как у тебя.
