Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Andi Liderov
Авто: Great Wall Safe 2010
Andi Liderov
Ссылка на сообщение 10.11.2017 16:05
Давненько у меня не было повода.....
В один прекрасный день, в сырое и пасмурное утро, на ходу включился полный привод, хотя я его не включал, шайба находилась в положении 2Н. На приборке теперь постоянно горит полный привод! На самом деле ПП теперь можно включить и выключить только на заглушенном авто. Т.Е на заглушенном авто включаю шайбу в положение 4Н , завожу, трогаюсь и ПП подключен. Глушу, шайбу в 2Н, завожу и он отключен, но при этом на приборке горит ПП и при движении передний кардан крутится но ПП нет!!!! Грешу на датчик скорости... Вот только с электрикой я не дружу(. Померить сопротивление я смогу конечно... Может Мах325 не откажет в помощи?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2017 23:56
О.. Земляк...
Ну проблема то в приципе не сложна.. БУ шайтанкой (на пермосту) работает. проблема имхо в мозгах ПП (БоргВарнер) или в проводах вокруг..
В ЛС напиши - я чой нить посоветую.. :-)
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 11.11.2017 12:19
Andi Liderov
Была как то такая канитель. Нашел чисто случайно - при включеном зажигании шевелил по очереди провода на колодке блока управления раздаткой. В подключенном, естественно, состоянии. Случилось чудо, неконтакт обнаружился. После отливания ВД и таскания проводка туды - сюды проблема пропала. Я после этого на алиэкспресс приобрел такую вот приспособу, чтобы при случае коннектор можно было расконнектить, почистить, подогнуть и законнектить снова. XeXe
DipresS
DipresS
Ссылка на сообщение 11.11.2017 14:01
SilverSafe писал(а):
DipresS писал(а):
Но размер одинаков
1.Марка резины разная - разные параметры сцепления с покрытием.
2.Не зря в ПДД есть пункт 5.1 про предельный износ протектора -
размер меняется в следствии естественного износа.
Спасибо за совет. В менуале ещё пишут что на жёстком покрытии вообще полный привод нельзя включать, может полететь раздатка. Как раз по снегу или гололеду щелчков нет а по гранту или асфальту есть, но вот теперь задаюсь вопросом, а не умирает ли у меня раздатка? Или за раздатку не беспокоиться и винить крестовину раз уж на подвешенном в сервисе ничего не нашли
aek
Авто: Great Wall Pegasus 4х4
aek
Ссылка на сообщение 28.11.2017 03:11
Доброго дня всем!Подскажите, как необходимо сориентировать треугольный конец валика,выходящего из раздатки на ШМ на надпись 2Н на задней крышке РК,чтобы включить именно 2Н. У меня не отключается передний кардан и на панели мигает лампа ПП,левая полуось отключена в положении джойстика 2Н. При переводе на 4Н и 4L все включается правильно и сигнальные лампы горят адекватно. Разбирал и ревизировал заднюю ШМ. До контроллера еще не добрался,тк не знал его месторасположение. Может ли быть причина моей ситуации в передней ШМ? Ее еще не трогал.( авто Пегасус 2007г.в.)
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 07.12.2017 15:58
DipresS писал(а):
Но размер одинаков
Это скорей всего гранате приходит конец.Когда раздатке происходит конец то первые признаки, проскальзывает цепь в нутри.Но когда она перескакивает поверь слышно пятой точкой.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
У вас скорей всего навернулся датчик на раздатке.Не знаю как он называется.Советую покурить форум,тут много за это написано
aek
aek
Ссылка на сообщение 16.12.2017 22:44
Датчик на раздатке скорее жив,чем мертв,потому,что пониженная включается без проблем. После штудирования темы и неоднократных разборок задней и передней ШМ выяснил,что на рздатке все в норме,а на передней ШМ сначала выявилась разбитой резина-отбойник,а потом-обнаружился слизанным червяк на приводе. Ищу бронзовый червяк для реставрации с кран-буксы.Образовался вопрос. Почему автор в WIKI в теме"Еще об одном неожиданном способе ремонта шайтан-машинки" настаивает на установке кнопки для двигателем пер.ШМ? Ведь по логике включения ПП сначала ЭБУ задней ШМ дает команду на ее включение,затем идет сигнал на ЭБУ передней ШМ,которая дает команду на включение левой полуоси. Тогда не возникает противохода в муфте левой "гранаты".
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2017 23:46
1. заглушка в ШМ
2. хабы
3. забыть как страшный сон..
цена вопроса в 7тр невелика за решение проблемы навсегда
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 17.12.2017 07:52
Самое верное решение.тока чуть дороже.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 17.12.2017 08:45
aek
Эка ты хватил! Иных уж нет, а те далече..... Вопросы задавать все мастера. Вот сам разберись и изложи грамотно своё видение решения проблемы, а мы обсудим. Когда мы покупали эти машины, даже каталогов деталей не было, с ремонтом решали кому как подскажет интуиция и уровень образования. Такие дела... Yes Very Happy
Славянин432
Славянин432
Ссылка на сообщение 18.01.2018 21:27
Всем добра.
Подскажите.
Столкнулись с проблемой ПП.
Проблема такая:
Включаем зажигание: блок управления ПМ щелкает и включает ПП.
Крутилка управления раздаткой не включает и не выключает ничего.
Сцепление проверяли, на блок УР приходит "-".
Датчик на раздатке поменяли на ВАЗовский.
Крутилку у ручника проверяли, рабочая.
Двигатель на раздатке, рабочий, напрямую подавали напряжение и меняли местами полярность, все крутит и включает и выключает.
Куда дальше лезть не знаем!!!!!!!! ПОМОГИТЕ.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.01.2018 22:23
А ШМ на переднем мосту?
Славянин432
Славянин432
Ссылка на сообщение 18.01.2018 22:27
Вечер добрый.
ШМ на передке при включении зажигания подключает полуось, зажигание отключаешь отключает.
Славянин432
Славянин432
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:01
Все сделали. Все работает.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:16
Информативно... (((
