Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 27.07.2017 05:41
Gonzo666
Про это уже писано - переписано, учитесь пользоваться поиском.
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 27.07.2017 10:34
Спасибо большое. Это я читал. Но у меня не включается полный привод сейчас. Так что я не смогу сделать так как описано. Делал диагностика и ошибок никаких не показало по полному приводу. Значит не в электрике проблема как я понял. Что могло случится?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 27.07.2017 12:03
Gonzo666 писал(а):
Что могло случится?
Неправильное позиционирование черной шестерни при установке. Либо у вас датчик раздатки безвременно скончался. XeXe
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 28.07.2017 11:24
а как проверить датчик раздатки?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.07.2017 11:59
Гы.. просто тестером!!! :-) Обрыв\нет[/youtube]
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 28.07.2017 13:38
А можно ссылку на видео?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 28.07.2017 16:18
не..в идео нет. эт я ошибся. у датчика 2 провода.. между ними д.б 300-800 Ом.. все дела
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.07.2017 16:38
Самый простой вариант: снимаешь бардачек, отсоединяешь колодку от контроллера раздатки и замеряешь сопротивление между 7-м и 20-м пином. Норма 350 - 450 Ом. Если обрыв или коротыш, скорее всего кирдык датчику.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 28.07.2017 17:31
Nord64 писал(а):
Норма 350 - 450 Ом
Зачем так категорично? Я менял датчик (спмдсенсор) заказывал на Али. его сопротивление (нового) 670 ОМ.. а еще провода с контактами....
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.07.2017 17:34
Я тоже разные встречал, но большинсво было в указаных пределах.
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 30.07.2017 22:53
Поменял датчик, прозвонил разхем, который к моторчику идет. Ничего не помогло, поставил в ШМ шестерню как в инструкции и так и так, когда разомкнута и когда замкнута...все ровно не включается. Я приложил руку к моторчику на раздатке ,а другой включал переключатель и там тишина, никаких действий. Похода умер моторчик.
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 31.07.2017 14:40
А моторчик этот ремонтируется? А то новый стоит 5000р. Не много конечно, но вдруг можно сделать свой
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Я еще думаю снять переднюю шайтан полностью и проверить, ходит ли вилка.
Добавлено спустя 21 секунду:
А есть инструкция как снять моторчик с раздатки? А то там не понятно. Я без ямы и не очень удобно.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 31.07.2017 16:31
А переключалка живая???
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 31.07.2017 17:02
Хм..интересный вопрос. Не проверял. ))
Мне сказали отключить ее и полный привод должен включиться автоматически. Но этого не случилось.
А как мне ее проверить?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 31.07.2017 17:32
Звонить. В теме где то есть подробности.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ерунда какая то... А как контроллер сигнал получит? По вайфаю?
