Вячеслав Фатихов
ВЕДРОЛОМ
Gonzo666
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
10.05.2017 12:34
Приветствую всех. Купил рем комплект для ШМ. Все заменил. До этого, не отключался передний кардан, всегда крутился (но как я говорил, полного привода не было), я вытащил предохранитель который за бардачком сверху и ездил так. Так как передний кардан не крутился без предохранителя. После замены рем комплекта ШМ, вставил предохранитель. Привод как я понял отключился, передний кардан не крутится. Но и полный привод не включается, переключаю и ничего не происходит. А когда зажигание включаю, щелчки какие то есть. Сейчас получается после замены он все вырубил, кардан передний не крутится. Теперь получается в другом проблема. Что нужно смотреть дальше?
turyst
turyst
10.05.2017 17:23
А ЗШМ в РК смотрел? Там-то включается?
Gonzo666
turyst
Remora
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
08.06.2017 08:02
Так у тебя от туда масло все выльется. Что то намудрил.
Remora
Remora
ВЕДРОЛОМ
Gonzo666
Gonzo666
26.07.2017 11:53
Всем привет. А вообще можно не правильно собрать шайтан после замены прокладки и шестерни (белой, пластмассовой) ?
Nord64
Gonzo666
Gonzo666
26.07.2017 11:59
Напишите пожалуйста последовательно что смотреть. (менял прокладку ,так как всегда крутился передний кардан, но полного привода не было). Заменил прокладку эту и заодно шестерню пластмассовую. Теперь кардан не крутится передний. Включаю полный привод и ничего не происходит, он не включается (передний кардан не крутится). КОгда включаю зажигания, щелчки есть (проверка как я понял).
Куда идти дальше, что делать? Выручайте пожалуйста, на рыбалку собрался ехать в тверскую область на реку медведица. А полный не работает.
Добавлено спустя 38 секунд:
Может тогда поэтому она не включается?
Добавлено спустя 24 секунды:
А как там можно не правильно собрать?
