Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 25.12.2016 21:43
По сальнику ни кто ни чего не может сказать!?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 25.12.2016 22:31
резвик
посмотри у меня в дневнике- менял с полгода назад.. если нет- напомни мне завтра- на работе посмотрю..
Alexandr1982
Alexandr1982
Ссылка на сообщение 28.12.2016 23:05
Простите великодушно чайника, вопрос такой что лучше электроника - кнопки и крутилка или все таки механика? Я про раздатку) И если есть такая тема ткните носом, ибо поискал не нашел. Спасибо)
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 29.12.2016 00:02
В электрической цепь, а в механической шестерни.. Вот и вся разница..
Fisher74
Fisher74
Ссылка на сообщение 30.12.2016 23:11
[quote="Fisher74"]
turyst писал(а):
Fisher74 писал(а):
Т.е. произошло следующее: при движении раздатка перешла как бы в нейтральное положение. После манипуляций с крутилкой, включилась понижайка, и раздатка осталась в этом положении независимо от положения крутилки.
Тогда вскрывай РК, только сначала ШМ с нее сними и попробуй вручную покрутить.
Вот, выше давали видео, как там все внутри устроено.
А не мог там какой-нибудь проводок оторваться, просто как-то внезапно, без всяких предупреждений, без хрустов, бряков и т.п. перестала работать. Тем более, на понижайке ведь едет.
Неужели ни у кого никаких догадок нет? Подскажите, куда лезть.
prony17
Авто: GW Safe и Honda crv 2005
prony17
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:17
народ, подскажите от чего подходит эл.моторчик в шайтанку? или есть номерок отдельно моторчика?
мой сгорел, читать 44 страницы, нет сил))))
заранее все спасибо.
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:42
На них только ремкомплект есть и моторчика в нём нету. Я раз искал и не нашёл. Прихожу к мысли что правильнее будет хабы поставить.
Добавлено спустя 58 секунд:
[quote="Fisher74"]
Моторчик на раздатке?
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 10.03.2017 10:08
Сегодня при попытке включения ПП он не включился и индикатор на панели не загорелся. На самой крутилке индикатор горит. Куда копать? Недели 2 назад все работало. Safe 2007г.
Upd: Сейчас ковырялись смотрели контакты все в норме. Работает только джойстик, реле в блоке не щелкает, шайтанка молчит.. Жаль тестера не было посмотреть приходит ли на блок или шайтанку напруга.. А и я вчера заехал в лужу и у меня спидометр на некоторое время перестал работать, потом рывками, потом нормально заработал.. Может тут какая связь?
gato
gato
Ссылка на сообщение 10.03.2017 21:06
Было такое так это моторчик на раздатке закис.По крайней мере у меня так было.кроме спидометра. Датчик потом позже на..улся.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.03.2017 08:02
Zikan
Тщательно проверь целостность проводов на фишке привода раздатки.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 11.03.2017 17:25
Поковыряй не ленись, пару лет назад попадался номерок от какой-то игрушки чтоли, не помню. Здесь на форуме писали.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вот, на вики висит :от проблескового маяка QX-RS-385-2073 размеры 28X57mm, 9-24V
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 11.03.2017 17:54
сергей deer писал(а):
Zikan
В общем хрень какая то.. На раздатке все целое, все провода в порядке, 7 и 20 контакты показывают 250 ом, 20, 17 и 5 звонятся.. Самое интересное если скинуть на раздатке самую большую фишку лампочка на приборке моргает и если выключить зажигание и снова включить то пп включится.. Обратно не переключается, точнее переключится если опять вкл и выкл зажигание.. Походу придется искать электрика.. Есть знакомые хорошие электрики в Ногинске? Smile
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
prony17
Я вот тут брал. Но у него вал короче нашего на 5 мм, а я с более длинным валом не нашел. Izvini Мне 5 мм фиалетово, потому что бронзовый червяк напаивал.
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 12.03.2017 21:28
Похожее было у знакомого. Нашли 2 неисправности:
1. Резиновый отбойник в шайтанке вкл. передней полуоси был изорван в хлам. Заменили.
2. Посмотрели провода, идущие от передней шайтанки к разъему (в моторном отсеке)- так с виду все нормально, а при прозвоне оказалось, что провод внутри разъема отгнил. Соединили и все заработало.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:47
Блин, спасибо!) реально подергал провода под капотом и все заработало, даже не верится) Сегодня будем искать какой из проводов сгнил)
