Задумка с солнечной батареей - супер! У меня тоже машины стоят по полгода, по жизни забываю аккум подзаряжать.
+. у меня уже несколько лет небольшая солнечная панель лежит под лобовым. ток утечки у меня приличный (хоть и сигналки нет), тч очень выручает, даже зимой, когда солнца мало. кстати, поменял аккум на новый (стоял родной с завода - 16 лет верой и правдой прослужил - вот что значит японское качество!) и поставил Стопразряд + всегда вожу с собой заряженный джампстартер. больмень спокоен. _________________ Подпись
Всем здравствуйте! Год как купил Faw6371. И с того момента не держит холостой ход. Думал решу, не получилось( Нашел форум, вижу тут знающие люди сидят) может и мне поможете!
Машина не держит холостой ход! Что только не делал... Форсунки ультразвуком чистил, свечи новые покупал, катушку и и свечные провода менял, лямбду новую поставил, дроссельный регулятор тоже поставил откалибровал, с регулятором холостого хода такая же тема, дроссель чистил и потоп новый купил с датчиками. Ремень ГРМ тоже проверили он в поряде. Все 4 целиндра по 10. Ничего не помогает((( не знаю даже за что браться теперь... Думал купить коссу, но он СК дорогая.
При заводке обороты подпрыгивают и машина орет народ пугает. Далее обороты спускаются на 900 и стрелка начинает плавать секунд 10. Потом всё, глохнет.
Не знаю за что дальше браться... Может кто сможет помочь??? Кто сталкивался с таким? Откликнитесь!!!
Всем доброго времени суток! У меня тоже такая же история была. Все датчики поменял, датчик абсолютного давления на глаза не попадался, стоит под кулисой. И датчики холостого хода тоже крови попили, из пяти только один нормально заработал
проверь датчик абсолютного давления
Поменял не помогло. Продавец рассказал про какой-то клапан в железной трубке.
Типа его можно убрать и поставить заглушку.
Не знает где находится, мол один покупатель решил так свою проблему.
Может кто-нибудь слышал о таком?
Доброго времени суток. Наверное он имел в виду клапан EGR. Я тоже на него думал, когда у меня похожая проблема была. Но когда поменял датчик обсолютного давления и холостого хода у меня всё заработало как надо и проблема отпала.
И ещё, такая проблема может быть когда появляется небольшой прогар (маленькая дырочка) в выпускном коллекторе, и лямба зонд начинает вводить корректировки в работу двигателя из-за избыточного количества кислорода в выпускной системе
Доброго времени суток, подскажите расшифровку предохранителей на ФАВ 1020. Проблема в следующем, не заводится, чек не горит, значит нет питания на ЭБУ двигателя, предохранители вроде все целые. И еще момент, у н их предохранители только в салоне слева, или еще где то есть?
