Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.12.2017 21:13
всем спасибо за науку, сегодня поменял тросик газа,как то стал малость туговато ходить да и жилки стали лопаться а далее воспользуюсь вашими советами буду менять датчики.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.12.2017 11:23
Какие подшипники в генераторе? 201 и 202? Забыл, а надо менять.
Lixae
Авто: FAW 6371
Lixae
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:56
Итак, решил вопрос с геной. Все просто. Толстый провод - возбуждение, тонкий - гасит лампочку на панели, если его изолировать - ничего не будет и вольтметр (а он у многих уже стоит) - вам в помощь! Когда я задолбался со своим геной (попался бракованый от 12шки) - поставил от дорестайлинговой шнивы. О, чудо! 14.8! С нагрузкой 13.1.
Теперь по поводу рыжиков, помнится я обещал вскрыть машину, пока она в гараже.
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 01.01.2018 02:23
С Новым 2018 годом! С новым счастьем! Пускай этот год будет таким же преданным, ласковым и дружеским, как его символ! Радости в ваш дом, хорошего настроения и исполнения заветных желаний!
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 10.01.2018 21:19
всем привет,есть вопрос?сможет ли кто смерят длину рычага на вилке выжима сцепления.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.01.2018 13:24
Интересная статейка по нашим тормозам: https://www.drive2.ru/c/493106776875467204/
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.02.2018 14:42
Прикупил ступицы. На вид симпатичные Smile. Посмотрим как будут ходить. Старые буду пробовать переделать под сменные подшипники.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.02.2018 18:50
Pomogite Подскажите, кто знает, какая резьба на осях ступиц? Левую сторону сорвать не смог, правую и пробовать не стал. Мож где левая, где правая?..
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 06.02.2018 09:13
Неужель никто не откручивал ступицы? Mdaa
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 06.02.2018 20:01
клятвенно утверждать не буду ,снимал в 16году но на обоих сторонах правая резьба, специально покупал головку и откручивал большим воротком /китайци любять похоже все затягивать насмерть/.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 06.02.2018 23:14
Спасибо за ответ!
Да на обеих правая. Гайки на 30. Головки такой нет, нашёл на 32. Вооружился метровым отрезком трубы закрыл глаза и стал крутить... Получилось. Затянуто, действительно, конкретно!
Стягивал съёмником, что с левой, что с правой стороны обоймы внутренних подшипников остались на осях.
Виной всему ржавчина, как и положено Smile . Не обошлось без молотка и зубила Very Happy . Сдвинул обойму и дотянул съёмником.
Шлифонул "нулёвкой", смазал нигролом, ступицы наделись от руки.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Гайки дотянул до изначального положения и закернил.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 08.02.2018 18:03
Поделюсь опытом как "полечить" подшипники. Зашаркотел генератор, думал пора менять подшипники. Когда менял ступицы заодно снял генератор (всё равно машина стоит), снял заднюю крышку, крутанул подшипники, задний поскрипывает, но люфта не было. Достал из закромов тубу с остатками "хадо" для 2-х тактных двигателей, влил в неё масла, перемешал как смог, набрал в медицинский шприц, два деления, и влил эту смесь в подшипник (вводить иглу под сальник, лучше всего, от внутренней обоймы, срезом иглы в сторону наружной). Вчера выехал. По началу присутствовал отчётливый шелест, но через 50 км постепенно исчез совсем. Таки же образом, с пол года назад, полечил натяжной ролик. Работает лучше нового. Very Happy
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.02.2018 12:00
Это если он от отсуствия смазки шумит. Если от питтинга на беговых дорожках, то смазкой эту проблему можно только замаскировать, подшипник все равно сдохнет в свой срок. Крышки, кстати, удерживаются тоненькими стопорными колечками, которые можно сковырнуть иголкой, после чего снять крышки и нормально смазать подшипник консистентной смазкой.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 10.02.2018 09:09
Полностью согласен, но есть нюанс. Изначально подшипники смазаны изготовителем, но в процессе работы она оседает в мёртвых зонах и подсыхает . Масло растворяет смазку а ревитализант устраняет задиры и царапины на поверхностях. Конечно если износ критичный, то только замена.
Obuhow
Авто: FAW 6371
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 06.03.2018 07:23
Блок предохранителей .
Распиновка назначение ?
Прошу помощи
С Уважением !
