Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.09.2017 16:45
Дымогенератор выявил подсос на оси дросельной заслонки. Со стороны привода поставил резиновое колечко, а с другой стороны ДПДЗ посадил на герметик. Давление в коллекторе стало прыгать чуть меньше. Но всё равно не то... Mdaa
Александр1304
Авто: FAW 6371
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:06
Всем доброго времени суток... вот накопал по случаю и встал вопрос, а не наша ли это катушка по цене в два раза дешевле чем просят "официалы" )) Катушка зажигания (H2/H3/ MK2 ) Great Wall Hover / Грейт Вол Ховер SMW250510
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:45
Наша.У сына Ховер, такая же катушка как у нас.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
[img] вот что сотворил.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.10.2017 20:34
Всем привет. На BAW TONIK такая стоит. Аналог от Газель бизнес подходит.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 03.10.2017 22:10
[quote="Александр1304"]Всем доброго времени суток... вот накопал по случаю и встал вопрос, а не наша ли это катушка по цене в два раза дешевле чем просят "официалы"
Да любая подойдет, я десяточную ставил на проверку, там только фишка чуть меньше. А так даже распиновка такая же.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
У меня уже второй раз вылезает полуось. Токарь сделал последний раз втулку с припуском, все равно слетела. Заказал новую полуось, новую втулку. Купил подшипник.
Приехала полуось. На вид почти как родная. Наклеечка "Ирито FAW-1020" стал ставить, а вот хрен. На моей полуоси 25 шлицов на новой 26!!! это как? Crazy
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.10.2017 18:54
Наоборот, на старой 26, а на новой (Е3) 25. Втулку я у себя просто сваркой прихватил.
Александр1304
Авто: FAW 6371
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 07.10.2017 20:13
и так, замена катушки зажигания, никак не решила вопрос,,, симптомы: пропадает тяга в хаотичном порядке, такое ощущение, вроде выключается зажигание "кем-то")) , отпускаешь слегка педаль газа, двигатель снова подхватывает, минута две и опять провал ... выжимаешь сцепление, скидываешь педаль газа, чётко переходит на холостые без всяких подтраиваний и перебоев, только включаешь передачу, всё повторяется....
думал бензонасос... поменял новый на совсем новый, )) печалька не помогла,,, поменял свечи, поставил иридиевые и новые провода, проблема не исчезла.... перечитал снова форум, писали, что катушка может давать такой эффект, поменял но похоже праздник у ослика продолжается...... через неделю ехать в Беларусь, а хорошие мысли никак не осеняют.... Может быть есть у кого-то предположения, что это и как лечить,,, по факту осталось три датчика как я понимаю... или ещё, что-то может так выносить мозг?
Александр1304
Авто: FAW 6371
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.10.2017 06:27
Уважаемый Mortis
В предыдущих постах, Вы советовали ставить ДПДЗ бесконтактный 3302.3855, не подскажете схему распиновки выводов или она идентична нашей (?) , похоже фишка там стоит другая или я ошибаюсь ?,,,
Заранее благодарен...
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.10.2017 12:47
Как раз ДПДЗ у меня такие симптомы давал. Фишка втыкается как родная, для установки самого датчика надо отломать кусок кольцевого буртика на привалочной плоскости, иначе не встанет ровно.
Александр1304
Авто: FAW 6371
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:08
Mortis Благодарю! Поменял датчик, практически один в один как наш, срезал половинку кольцевого буртика по нашему датчику... встал, как родной... покатаюсь и посмотрю, как в городском цикле и на трассе... машинка стала острее откликается на педаль газа....
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 14.10.2017 20:56
Mortis писал(а):
Насчет распредвала - пардон, тупанул, не надо такой ставить: он хороший, но с ним штатная прошивка работать не будет. У меня-то смесь вручную крутилками регулируется.
Офигенно, то полуось не та, теперь еще и это.
Застучал распредвал. Почти рядом нашел голову от QQ и теперь выходит что я ее не поставлю?
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 15.10.2017 19:11
Обошлось. Не знаю как, но шкив распредвала был не зажат, разбило посадочное место шпонки. Стучал как дедушкин дизель.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.10.2017 23:11
Голову можно поставить только по моему варианту, с переходом на ручную регулировку состава смеси. Обе лямбды ампутируются, в цепи ДАД и ДТВ паяются потенциометры и ими показания датчиков корректируются чтобы мозг думал что ничего не изменилось. Тут описание:
https://www.drive2.ru/l/9918964/
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 17.10.2017 19:16
Круто, только у меня нет столько свободного времени
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Наконец дошли руки до стоек. Раскрутил и закрутил обратно. Дерьмо редкое. Покупать новые не вариант, на долго не хватит.
Самый оптимальный вариант замена вкладыша. Курение интернета выдало что самый подходящий KYB 363060 но цена у него 2500р Аналог в два раза дешевле LYNXauto G22021LR.
Заказал. Привезли, оказалось что он газомаслянный. Небольшой допилинг по месту, и вуаля - новая стойка.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 18.10.2017 00:42
А они у тебя что, разборные?
