Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.07.2017 08:26
skif61 писал(а):
salnik писал(а):
Я на своем колдун выкинул,но тройник не ставил, запитал,как и было задумано с завода последовательно задние тормозные цилиндры, (полет нормальный) https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2065117
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Horosho
Это то что и было нужно.
У меня точно так-же. Проблем нет.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 15.07.2017 18:55
nkonan
Теперь к вам вопрос - Маховик. По каталогу он вроде разный. У меня такой как у вас на фото.
Бывший хозяин не затянул стартер, зубы побиты. Пока все пашет, но я думаю что не на долго.
На заказ не пробивается, вроде как бывает - толстый и тонкий. Тоже хочу сунуть корзину валео - Китайская корзина - тапок рвет за месяц, нога к вечеру просто .... ет.
Согнуло шток выжимного - обрезал под корень и приварил рычаг намертво
трос - какой то ваз ручник + строительный натяжитель
Надеюсь понятно
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.07.2017 07:25
skif61
Вот Ваш маховик: https://kitparts.ru/parts/faw/faw_1020_6371/mahovik_s_obodom_shirokij_faw_1020_6371/
Корзину оставил родную, диск купил китайский. Хотел тоже всё на валео поменять но, цена в два раза выше, жаба задавила. Трос пока не менял, salnik писал про трос в начале пред. страницы.[/url]
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 18.07.2017 17:57
nkonan писал(а):
skif61
.[/url]
Ну да он вроде есть в природе, но в продаже нема.
Ладно, едем дальше. Вроде по форумам никто не жаловался на систему охлаждения. У меня вот что:
В любую жару, в любой пробке - все норм. Температура поднимается до определенной отметки, врубается карлсон, температура слегка спадает, и так далее.
Выезжаем на трассу, скорость около 90 (с будкой больше не надо) температура быстро доходит до точки включения вентилятора и там зависает, при обгоне, еще и слегка поднимается.
Делаем скорость 70 -80 все опять норм.
Радиатор, по моему пятерочный люминий.
Вчера ездил в дождь по лужам, термометр упал в ноль, думал что то залило, но нет на светофоре пошел наверх, но не сильно далеко.
И по ходовке.
Передок новый, весь, кроме стоек. Рейку сделал как подсказали, спасибо большое.
По небольшим кочкам тишина, ямы погуще, или на повороте через яму, сильный стук металлом по металлу, где то в районе ног. На яме ничего найти не могу, все плотно, ничего не болтается. Pomogite
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 18.07.2017 20:14
Помпа лажает, сдается мне. Или радиатор надо промыть.
В рейке сухарь пружина поджимает? Ее пробивает на кочках, лучше выточить аналог из полиуретана.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 18.07.2017 22:35
Помпа новая, радиатор хз. Рейку, все что надо - переточил. Стук где то дальше. Думал на втулки растяжек - не они. Поменял, заодно подложил по одной шайбе на 16. Особых изменений не увидел.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.07.2017 06:10
skif61
ИМХО термостат. В жару повышение температуры сбивает карлсон, а в холод должен работать термостат - пускать по малому кругу. В данном случае циркуляция происходит постоянно по большому кругу.
Стойки смотри. Я по совету, кого-то на форуме, выточил и поставил удлинители на стойки. Стало мягче но на ямах и буграх такой стук появился, аж в мозги отдавало. Всё потому, что шток удлинился и стал бить о дно стакана амортизатора. Снял их - всё норм.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 20.07.2017 20:58
Ну вот наездился. Не дотянул головку при прошлом ремонте. Не знаю момент затяжки головы. Plachu
https://fotki.yandex.ru/next/users/salnik1970/album/557957/view/2072206
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.07.2017 13:58
7кг. И две протяжки, если совсем по уму: после первого прогрева и через 1000км.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 21.07.2017 16:38
Mortis - Благодарю, пошел тянуть.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 21.07.2017 17:15
Круто, у меня тоже самое, но между 3 и 2м. Прокладка я так понимаю шери свит. Так вот она заходит в гильзы мм на 3 и по идее сколько не тяни - все равно сгорит. Думаю вырезать из алюминия будет самое то.
И по качеству ихних запчастей. Стучал у меня передок просто по тому что навернулись шаровые .... XeXe меньше чем за 10т/км... Crazy Рычаги даже запачкаться не успели.. Sad
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.07.2017 18:12
Туда прессмасленки надо врезать, похоже. И шприцевать.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 21.07.2017 20:52
Когда я собирал своего фавика, были куплены нижние рычаги, год простояли без движения в гараже. За год все пыльники шаровых полопались. Поменял на вазовские силикон. Если рычаги были бы поставлены на рабочую машину шаровые ждала бы такая же участь. Еще запарился менять датчики температуры (с проводом на приборку) подошел по резьбе от ваз 05, посмотрим, как будет работать, если что прейдет ся под корректировать доп схемой.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 23.07.2017 20:24
у меня такая же беда с этим датчиком,поставил тм106 резба 1в1 с роднным.когда грееш в снятом положении зажигалгой стрелка стрелка поднимаеться как поставиш на место никакого движения нет.если у вас получиться отпишитесь.
Сергей Сенбин
Авто: FAW 6371 2012
Сергей Сенбин
Авто: FAW 6371 2012
Ссылка на сообщение 28.07.2017 19:16
Глохнет после 15-30 минут езды. Не заводится сразу. После полчасового простоя заводится. Сильно греется генератор. Поменял генератор и катушку зажигание не помогло. Подскажите вчем дело? Кабель массы в норме, проверили контакты от аккумулятора до генератора. Pomogite
